31.01.2016 в 08:27:42
dimonml, Откройте окно в -10 хотя бы. То есть, я не против залпового проветривания, и если на кухне таки будут выпивать и покуривать 5 человек - я так и сделаю. По вот пока я там мою посуду и кочегарю котлетки - бегать и дергать ручку туда-сюда каждый час - нунафиг.
31.01.2016 в 12:16:23
tomix написал: Откройте окно в -10 хотя бы.
У меня ту зиму, когда я жил у родителей жены, окно в комнате было открыто в вертикальной плоскости чуть чуть или на зимнем проветривании. Круглые сутки. При любой забортной температуре. Безусловно, это совсем не сравниться по комфорту с приточкой, но это вполне обеспечивало воздухообмен, чтобы в жилой комнате поддерживать около 800 ppm CO2. Клапаны в окна, даже зимой, такой приток не обеспечат.
У меня нет жилых комнат, такого объема, чтобы открыванием/закрыванием окон можно было добиться комфортных условий, так как проветривать тогда нужно будет чуть ли не каждый час - поэтому только постоянный приток.
Иными словами, если нет желания связываться с вентиляцией, то обеспечение притока окнами (с нормальной фурнитурой) вполне хороший вариант. Хотя всегда есть вариант, все закрыть и травиться продуктами своей жизнедеятельности и выделениями из предметов обстановки квартиры - тут уж кто что хочет. См, например,
31.01.2016 в 12:23:21
dimonml, Пробовала я микропроветриванием. Не катит вообще, ну никак. Пока залповым спасаюсь, ну и когда дома никого нет можно так сделать.
31.01.2016 в 12:57:32
tomix написал: Не катит вообще, ну никак.
Не катит почему именно? Получается сильный холодный приток? Получается большой градиент температур в комнате (на полу холодно, под потолком жарко)? Или просто чувствуется "спертый" воздух?
31.01.2016 в 13:13:04
dimonml, Не могу стоять у плиты если "по жопе" холодом тянет. Да, приток воздуха нужен просто сверху, а не снизу. В советских окнах форточки не зря наверху делали.
31.01.2016 в 14:52:47
tomix написал: В советских окнах форточки не зря наверху делали.
А что мешает сейчас такую форточку сделать? Тут, кстати, важно не только, что холодный уличный воздух идет сверху, а еще то, что он на своем пути встречает горячий воздушный поток от батарей, который его подхватывает вверх и нагревает. Например, у меня приток воздуха с улице под потолком и направлен в сторону батареи отопления. В результате, по моим замерам, перепад температур по высоте выходит не более пары градусов, и последние сантиметров 20 - 30, под самым потолком, воздух заметно холодней. В общем - мы хотим, чтобы воздух из окна подавался сверху и подхватывался батареей отопления. Что вам мешает открыть в вертикальной плоскости узкое окно, которое расположено за батареей и по бокам чем-то заложить получившуюся щель - просто, чтобы щель осталась только вверху окна. Степенью открытия окна можно регулировать приточный воздух - поэтому нужны стеклопакеты с качественной фурнитурой, у которых эта регулировка делается легко и точно.
31.01.2016 в 19:21:13
dimonml, на мой вкус это колхоз.
31.01.2016 в 20:20:16
Тут уже вам решать, ведь обычно решений одной и той же проблемы может быть множество. И у каждого свои плюсы/минусы, главное изначально понимать, что вы хотите получить :)
31.01.2016 в 20:40:38
Срежьте сантимов 15 верхней уплотнительной резины на створке и раме. Получите дышащие окна при закрытой створке.
