tomix
tomix
07.11.2015 в 08:47:28
По мере продвижения ремонта и переезда в него возникают всё новые вопросы. Итак, дано: 3 этаж, кухня, окно (без балкона), обычный пластиковый стеклопакет. Пакет говно (стандартная дешёвка от застройщика), весной будем менять, соответственно откосы пока не сделаны, да и вообще в кухне пока сплю с ребёнком на полу на матрасе от дивана :) Однако проблема уже чуствуется. Окно в режиме т.н. микропроветривания - это жопа, простите, такой режим не для нашего климата, слишком высокий и широкий поток холодного воздуха. Пока ситуацию спасает говёность окна - тянет изо всех щелей, да и в паре мест в щели между блоками кладки затягивает воздух. Когда окно заменим и оформим откосы - всё, подводная лодка, жарко и душно будет. Каким образом организовывать приток воздуха? Потому что ещё раз повторю, режим окна "микропроветривание" очень неудобен. Заказывать ли окно с чем-то типа форточки? Есть сейчас у МП-окон такая опция-конфигрурация? Покажите примеры. Или использовать встраиваемые в окна приточные решётки? Оконщик меня от них отговаривает - мол забиваются быстро. А что, они неразборные, из них нельзя вынуть фильтр и промыть? И совсем уж крамольная мысль - может, в момент установки окна сделать диагональный канал из откоса к внешней поверхности? Самая главная проблема - это то что у меня дом с вент-фасадом. Будет ли работать такая приточка сквозь слой мин-ваты? Вернее, то что она будет работать я уверена, у меня 3 этаж из 15, и ЕВ тянет очень хорошо, сквозь щели кладки затягивает. Вопрос в том, что не начнутся ли всякие промокания-промерзания в зоне выхода канала к минвате?
Klod
Klod
Голицыно
07.11.2015 в 23:25:42
tomix написал : Заказывать ли окно с чем-то типа форточки?
Это очень не плохой вариант. Раньше многие окна были с форточками- не зря их делали.
tomix написал : Есть сейчас у МП-окон такая опция-конфигрурация?
Встречается.
tomix написал : Покажите примеры.
По моему даже на нашем форуме встречались - еще и спорили по этому поводу.
tomix написал : И совсем уж крамольная мысль
Не надо.
tomix написал : сквозь щели кладки затягивает.
Это плохо.
tomix написал : Вопрос в том, что не начнутся ли всякие промокания-промерзания в зоне выхода канала к минвате?
Запросто.
tomix
tomix
30.01.2016 в 20:57:06
После ударных январских морозов, когда пластиковое окно "от застройщика" пришлось заклеивать малярным скотчем (дуло слишком сильно почти прямо на нашу временную кровать) - натурально появился эффект "подводной лодки". Так что в преддверии весны и смены окна хочу провентилировать (гы-гы :) ) вопрос приточных клапанов типа Аэрэко. Сталкивался ли кто-то с их разрекламированным девайсом EHA², какой опыт эксплуатации? Легко ли поддаётся очистке?
dimonml
dimonml
30.01.2016 в 21:04:31
А может сразу нормальную приточку ставить? :)
Leonsio
Leonsio
Люберцы
30.01.2016 в 21:55:56
dimonml,посоветуйте ТС к приточке купить 3 мойки воздуха,2 гигрометра, пылеметр ну и еще кучу оборудования для контроля качества жизни ;)
tomix
tomix
30.01.2016 в 22:10:51
dimonml, А зачем приточка? Посмотрите моё первое сообщение, у меня с вытяжкой всё ок. Мне нужно просто нормально расположенный контролируемый приток с минимальным занимаемым объемом, так как "старых щелястых" окон нет, а микропроветривание, оно же щель высотой в полтора метра - никак не для постоянного воздухообмена.
dimonml
dimonml
30.01.2016 в 22:19:27
tomix написал: А зачем приточка?
Как зачем? Для:
tomix написал: нормально расположенный контролируемый приток
  Весь прикол в том, что притока, который получается если строго контролировать влажность будет хватать для того, чтобы у вас не было конденсата и плесени, но не будет хватать для того, чтобы обеспечить комфортный воздухообмен для людей.   Лично мое мнение, что лучше обеспечить приток зимой (ну летом естественная вентиляция не так хорошо работает, так что вам все равно открывать окна) приоткрытой форточкой с нормальной фурнитурой, чем клапаном, подобно такому, который вы упоминали - у них просто очень малая производительность.   Хотя вы можете послушать очень емкий и полезный совет Leonsio :)
tomix
tomix
30.01.2016 в 22:33:55
У меня за окном лес с частыми туманами. Так что мыть особенно не надо. Ну в стены низзя буравиться, если вы прочли.
Bun1
Bun1
30.01.2016 в 22:58:15
Тома, добрый вечер , при замене окон - закажите хорошие с заводским приточным оконным клапаном . https://www.youtube.com/watch?v=YVAYKpijoUA
Leonsio
Leonsio
Люберцы
30.01.2016 в 23:00:04
dimonml, Зачем вы так,есть куча народу кому не нужны 200-300 кубов в час-свыкнитесь с этим фактом)))) Если человек хочет приточные клапана пусть ставит, по любому это эволюционное развитие,а там через пару лет( если появится необходимость)и до полноценного притока дойдёт!
dimonml
dimonml
31.01.2016 в 01:41:36
tomix написал: Ну в стены низзя буравиться, если вы прочли.
Я прочел только про то, что на стенах есть вентилируемый фасад. Как это связано с "низзя буравиться" я не знаю.
Leonsio написал: есть куча народу кому не нужны 200-300 кубов в час-
Просто открывая окно часто получают и заметно больший воздухообмен ;)
