prostoy
prostoy
08.11.2015 в 09:21:28
Свежий (3 года) кирпич-монолит дом. Стяжка в помещении по периметру имеет зазор в. 1-1.5 см заполненный демпферной лентой. Вопрос в следующем, можно ли этот зазор использовать для укладки электрического кабеля?
Oleg V
Oleg V
08.11.2015 в 09:54:22
Нет. Так же как и зазоры между плитами перекрытий и между стеной и потолком.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.11.2015 в 12:52:08
Весь этот зазор наверняка выбираться при деформациях не будет. Так что ВВГп в один слой туда положить вполне можно.
prostoy
prostoy
08.11.2015 в 17:48:35
Спасибо!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.11.2015 в 18:51:28
Oleg V написал : Нет. Так же как и зазоры между плитами перекрытий и между стеной и потолком.
В двух местах у меня в квартире кабель проложен по потолку в зазоре между плитами. Застройщиком. И ещё рейками деревянными подпёрт, чтоб не выскочил. Не новостройка.
Вечный студент
Oleg V
Oleg V
08.11.2015 в 23:18:27
MrGalaxy, это пример "как надо" или "как не надо"?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.11.2015 в 06:39:11
Oleg V написал : MrGalaxy, это пример "как надо" или "как не надо"?
Сам не знаю. Просто пишу как есть. Дом 50 лет простоял и ничего этому проводу не было. Поменял только потому, что всю проводку менял на медь. Может, это современные нормы такого не допускают. :confused:
Вечный студент
