cineman
cineman
09.11.2015 в 18:48:32
novak написал : Может вообще не стоит связываться с такими машинками
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t112523-proxxon-lws/ И здесь есть немного о маленьких УШМ http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t110523-pro-bolgarki-s-tonkim-korpusom-kolbaskoj/?page=4
middleman
middleman
Тюмень
09.11.2015 в 18:59:03
а баллон вдшки уже не феншую? Ни разу не видел закипевших соединений которых бы вдшка не отмочила. Мне на автосервисе защиту картера снимал электрик изматерилися весь, но в результате вдшка все же зарулила а тут какая то жалкая 6-ка...фе...
sanya1965
sanya1965
09.11.2015 в 19:15:49
cineman написал :
кстати... ведь крайний раз я срезал болт болгаркой... Кресс-125мм... резал головку сверху толстым (2,3мм) диском.... когда головка располовинилась, отломил половинки руками и вытащил болт-шестерку....
cineman
cineman
09.11.2015 в 19:25:09
middleman написал : а баллон вдшки уже не феншую?
У болта головка в таком состоянии, как сейчас на Титанике. Проблема схватить этот болт изнутри. Ещё можно было бы высверлить болт сквозь шляпку. К стати, в теме о расходке есть специальная тема об удалении винтов с сорванным шлицем.
novak
novak
Тернополь
09.11.2015 в 19:52:37
Маяк написал : И еще,крайне редко возникает нужда полной замены арматуры со съемом бачка. Достаточно отщелкнуть потроха,и поставить новые.
Увы, я не знаю как отщелкнуть сливной механизм и поставить новый, учитывая, что он крепится гайкой снизу бачка.
Маяк написал : А о каких унитазах речь? И зачем спиливать головку болта которая внутри бачка,и пытаться пилить болт в зазоре между бачком? Гайки ведь снаружи-снизу в открытом доступе.
Я о тех случаях, когда наружные гайки тоже сплошь поржавевшие и прикипевшие (конденсат, знаете). И болгаркой не подлезешь, особенно если унитаз в углу. Один раз, было, резал вслепую, на слух, когда круг болгарки попадал на керамику это было слышно. Больше не хочу.
Высверливать головки болтов тоже пробовал, но их высверлить не так просто, проще когда шайбы почти перегнившие и бачок можно расшатать и сорвать с ботов. Впрочем, это уже оффтоп фактически, рассказывать можно многое из практики. Хочется аккуратно, быстро и надежно. Для этого и инструмент подбираю. Тем более, что бормашинки у меня пока нет вообще. Вот и думаю...
NoNe
NoNe
Луганск
09.11.2015 в 20:35:29
novak, одна часть крепится гайкой снизу бачка, вторая часть слива имеет байонетное крепление и проворачивается вокруг первой. При снятии её в бачке от сливной арматуры остаётся выступ с ответной частью байонета.
Барута
Барута
Анапа
09.11.2015 в 20:52:00
novak, берите китайца и не грейте голову дорогими проксонами. Из последних оч. неплохой по отзывам спецов MBiTECH https://www.youtube.com/watch?v=IXhkEDK75Ps (один - производитель бормашинки "Профиль", второй - резчик по дереву, так что доверять мнению можно. А из расходки - круги маленькие из спечного алмаза http://bormaw.ru/catalog/diski_almaznye/, вечная штука, только "вскрыть"его не забудьте.
a z a n
a z a n
Калуга
09.11.2015 в 21:03:16
перепиливаются сабельной пилой между баком и унитазом , легко и быстро , ей-же и унитаз срезается .
Маяк
Маяк
09.11.2015 в 21:14:15
novak написал : Хочется аккуратно, быстро и надежно. Для этого и инструмент подбираю
novak написал : Тем более, что бормашинки у меня пока нет вообще. Вот и думаю...
Так Вы бормашину выбираете,или инструмент для демонтажа смывных бачков,с безнадежными болтами и гайками? Вам правильно сказали выше-это не лучший вариант для поставленной задачи. УШМ лучше,в том числе и изнутри,как советовал sanya1965. Кстати,может гайколом попробовать? Как на фото.
a z a n написал : перепиливаются сабельной пилой между баком и унитазом , легко и быстро , ей-же и унитаз срезается .
В случае с советским горшком-может быть. Там зазор точно позволит,а для других случаев... Там мы тут скоро до направленного взрыва дойдем :)
novak
novak
Тернополь
09.11.2015 в 21:36:33
Маяк написал : Так Вы бормашину выбираете,или инструмент для демонтажа смывных бачков,с безнадежными болтами и гайками?
Бормашину, которую можно было бы использовать в том числе и для срезания болтов в бачках (кроме всего прочего). Выбирал между двумя моделями Проксона, но вижу, меня пытаются переубедить и взять китайца. Буду думать. Тему, наверное, можно считать исчерпанной, т.к. советы типа "использовать сабельную пилу" и т.п. считаю неуместными. Жаба тоже склоняет в сторону китая, а разум говорит, что "я не настолько богат, чтобы..."
NoNe
NoNe
Луганск
09.11.2015 в 21:44:31
novak написал : Жаба тоже склоняет в сторону китая, а разум говорит, что "я не настолько богат, чтобы..."
у меня Китай живёт уже с десяток лет. Больше пяти так точно. Если хотите качественную приблуду, о слове проксон забудьте. Есть гораздо качественней, дешевле и лучше. Вот, к примеру
