novak
novak
Тернополь
09.11.2015 в 15:24:22
Вот, собственно, задачу указал в названии темы. Уже несколько раз попадалась такая проблема при замене сливной арматуры в бачках. Т.к. бачки часто (почти всегда) устанавливают используя стальные оцинкованные болты, то через некоторое время они ржавеют (особенно головки болтов внутри бачка) и открутить их оказывается невозможно. Приходилось пробовать перепиливать болт полотном по металлу через щель между бачком и унитазом, но такое не всегда прокатывает, т.к. бывает, что щели практически нет. Уходить с такого заказа беспомощно разводя руки в стороны и что-то там объясняя и оправдываясь тоже не вариант. Что делать? Из всех вариантов видится бормашинка с маленьким отрезным кругом, которой можно подлезть внутри бачка к полусгнившей головке болта и отрезать ее. Пока смотрю на Проксоны (Proxxon IB/E либо Proxxon FBS 240/E) и выбираю между ними. Склоняюсь к первой машинке т.к. у нее алюминиевый корпус и она должна лучше переносить боковые нагрузки. Может еще что посоветуете по данной теме?
ogurets
ogurets
Харьков
09.11.2015 в 15:39:02
Если только для этого, то подойдет любой безродный китаец - там делов-то для него на пару минут ... А вообще совсем недавно была тема по выбору гравера/бормашины.
HI2
HI2
09.11.2015 в 15:44:26
Болгарку этого же произв.на базе иб/е... :)
novak
novak
Тернополь
09.11.2015 в 15:45:29
ogurets написал : Если только для этого, то подойдет любой безродный китаец - там делов-то для него на пару минут ...
Безродных китайцев побаиваюсь. Неизвестно хватит ли там реальной мощности. А если брать толстенького китайца, то уже неясно пройдет ли рука с ним в бачок (ну или срезать им сливной механизм прежде чем добираться до головок болтов). Если же сначала срезать механизм, а потом спасовать с болтами, то с заказа придется убегать. ;) Некрасиво получится. Хочется надежный аппарат, без сюрпризов.
HI2 написал : Болгарку этого же произв.на базе иб/е... :)
Такая болгарочка интересная вещь, но не под тем углом режет, который в данном случае нужен. Тут нужна прямошлифовальная машинка.
novak
novak
Тернополь
09.11.2015 в 15:48:10
HI2
HI2
09.11.2015 в 16:01:24
Ну,не знаю... У меня есть то и то... И блгаркой где хочешь полнзать и резать удобнее и быстрее... Может ваши болты действительно ""хитрые"-настаивать не стану... :) ... А вообще на фото именно иб/е.. С прикрученным редуктором от болгарам :)
novak
novak
Тернополь
09.11.2015 в 16:14:29
HI2, и за сколько времени перепиливается дужка замка 6 мм такой болгаркой (смотрю на фото в Вашем сообщении)? Хочу примерно оценить сколько времени уйдет на болт М6. Может вообще не стоит связываться с такими машинками (100Вт всего)?
HI2
HI2
09.11.2015 в 17:53:45
... про Проксон я всем и всегда говорю,что б не забывали при работе,что у них в руках... инструмент очень удобный.... но... никаких перегрузок... иначе мяу... :) ... замок-недавний реальный случай.. закрыл баню со всеми ключами внутри... доступ был только к. Проксону... резал(сам удивился)думаю замок ....о)) секунд 6-7. диск 50мм. обычно болота 10мм. режется дольше ... давно не резал... не помню... :) Чёрные саморезы отлетают от одного касания... бормашинкой все-таки пилишь... о тут-смахиваешь :)
NoNe
NoNe
Луганск
09.11.2015 в 18:07:24
novak, я за китайцев. Если нк хотите совсем безродного, возьмите синий эйнхель. Он будет хорошо и долго жить.
Маяк
Маяк
09.11.2015 в 18:23:26
novak написал : Уже несколько раз попадалась такая проблема при замене сливной арматуры в бачках. Т.к. бачки часто (почти всегда) устанавливают используя стальные оцинкованные болты, то через некоторое время они ржавеют (особенно головки болтов внутри бачка) и открутить их оказывается невозможно. Приходилось пробовать перепиливать болт полотном по металлу через щель между бачком и унитазом, но такое не всегда прокатывает, т.к. бывает, что щели практически нет.
Простите,что не совсем в тему: А о каких унитазах речь? И зачем спиливать головку болта которая внутри бачка,и пытаться пилить болт в зазоре между бачком? Гайки ведь снаружи-снизу в открытом доступе. ссылка Они обычно редко ржавеют,и зачастую пластиковые. В крайнем случае можно и болгаркой махануть,приняв меры по защите от искр. И еще,крайне редко возникает нужда полной замены арматуры со съемом бачка. Достаточно отщелкнуть потроха,и поставить новые. Если речь о советских унитазах простоявших десятилетия,тады ой. Проще унитаз поменять,чем снять бачок без ущерба.
sanya1965
sanya1965
09.11.2015 в 18:36:06
Маяк написал : Проще унитаз поменять,чем снять бачок без ущерба.
Вам везет, если сортировать можете.... типа это ой и не буду, а это самое то и денег дайте... ТС, либо резать снизу (гайку), либо высверливать сверху головку болта обычной дрелью или шуриком. отрезные диски (на граверах и миниболгарках) с ограниченном доступе почти не работают, чуть наклонил и сразу излом..... третий вариант - мультик ... но к нему хорошие полотна стоят конских денег...
