stayer008
stayer008
09.11.2015 в 20:39:56
Уважаемые форумчане, Потекла стиралка Whirlpool AWG 853-800 Может кто-то сталкивался с подобным ремонтом и вообще можно ли отремонтировать эту неприятность? Вскрыл задн. крышку видно течь на стенке по фланцу где крепится барабан.???? Фото не очень, но есть что есть. Буду очень признателен за любые подсказки! Спасибо
vlad178
vlad178
10.11.2015 в 11:25:40
Дык дырка там где-то :) чего непонятного? Может патрубок или его стык с баком, может сам бак лопнул
10.11.2015 в 11:40:45
Может сальник сдох - тогда и подшипнику конец
abu1605
abu1605
Запорожье
01.02.2016 в 01:13:42
Если я правильно понял, то дело в сальнике, но при замене сальника советую поменять еще и подшипник, их лучше одновременно менять. Единственное что там еще может течь это манжета, но похоже, что это не про вас
Stasbar
Stasbar
Запорожье
01.02.2016 в 01:18:53
Если будете менять подшипник, лучше брать сразу хороший, а не такой, который рассыпется через полгода и опять сальник из строя выведет. Из моего опыта лучше взять вот такие http://aprb.ru/category/podshipniki/spetsialnyye/ размер я думаю найдете, а если нет, то можно заказать, но у них обычно все размеры подшипников в наличии.
