SergeyE
SergeyE
14.12.2006 в 11:46:38
Удлинить витую пару категории 5 (кажется 5Е) - можно ли припаять дополнительный кусок провода ? Знакомый говорит, что сколько паек видел - все работает плохо, даже если вначале и хорошо. Говорит надо обжимать и наконечники соединять через разветвитель, хотя и это не надежно. Я с этим сталкивался только один раз - обжали наконечники фирменными профессиональными клещами, а они не работали. Фирменных клещей у меня нет. Мне припаять проще. Думаю - в чем может быть загвоздка - или другие паять не умеют или надо провода не скручивать, не соединять параллельно, а ставить соединять кончик к кончику или это не имеет значения ? И что такое это волновое сопротивление - может ли оно иметь место быть, если к примеру электрическое сопротивление мало, т.е. контакт хороший ?
Викторыч
Викторыч
Томск
14.12.2006 в 12:18:00
2SergeyE Сколько ж можно об одном и том же. Поставьте 4-х парный кросс http://www.colan.ru/prices/level3n.php?id_item=7983 и будет вам счастье.
DMC
DMC
14.12.2006 в 12:31:30
2SergeyE
Если хочешь аккуратно то тебе потребуется:
  1. Четырехпарный переходной кросс, как показали выше.
  2. Вилка rg-45 и розетка rg-45.
В первом случае будет неразборная конструкция, во втором - разборная.
Если тебе все равно - можешь на скрутке сделать. Паяльник же там ненадобен совершенно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2006 в 13:22:30
DMC написал : rg-45
RJ-45.
SergeyE
Сколько метров, какая скорость? Попробовать скрутку, если когда-нибудь откажет - переделать по-человечески. Для сотки на пару-тройку десятков метров обычно некритично.
SergeyE
SergeyE
14.12.2006 в 14:20:26
2DMC
странно, т.к. отличается от того, что говорил по дружбе работник akado, что сам ездил на установку/протяжку, сейчас ездит диагностировать проблемы/ремонтировать хотя судя по виду кросса - действительно как угодно можно соединить
2ВТБ!
от щитка до существующего конца
что такое сотка ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2006 в 14:36:01
SergeyE написал : от этой точки до компа 3-5м
Всего-то? Поставить розетку, в неё воткнуть патч-корд нужной длины.
что такое сотка ?
Сто мегабит в секунду. Гигабит до конечного пользователя в домашних сетях большая редкость.
avmal
avmal
14.12.2006 в 14:54:45
У меня тоже вопрос для повышения уровня ... Например ... В квартиру заходит четырехпарка от определенного провайдера. Абонент решил поиметь еще одного, но ввод в квартиру сделать нет возможности. Есть ли возможность использовать четырехпарку двумя разными провайдерами с разведением на двухпарки уже в квартире? В данный момент интересует только техническая сторона вопроса, хотя и предвидеть взаимоотношения провайдеров тоже не мешало бы ...
IS
IS
Челябинск
14.12.2006 в 14:58:26
Вообще-то соединения иначе чем на стандартных разъемах/кроссах не рекомендуются. На практике вполне вероятно что хватит обычной скрутки. Мне один раз пришлось делать скрутку, сеть 100 Мбит, расстояние было метров 50, если не больше. Кабель шел по стальной проволоке между зданиями, его зацепили подъемным краном, проволу сорвали с креплений, а витую пару оборвали. Сделал скрутку прямо на крыше, хорошо замотал изолентой (там других вариантов не было, надо было восстановить быстро), стоит уже больше года, работает.
IS
IS
Челябинск
14.12.2006 в 15:00:37
to avmal
Стандартно используются только две пары, так что поэтому по идее все упирается только в соединения. Другой вопрос, что второй провайдер вероятнее всего откажется использовать имеющийся кабель.
avmal
avmal
14.12.2006 в 15:11:56
2IS Чем он может мотивировать свой отказ с технической стороны, если другой возможности войти в квартиру у него не будет?
И еще - если использовать четырехпарный кросс для разделения четырехпарника на два двухпарника, то это не будет техническим криминалом? Мое лично мнение, что нет. Но смогут ли провайдеры без мордобоя разделить между собой четырехпарку между собой? Финансовых проблем обоих, я думаю, это не затронет ...
Викторыч
Викторыч
Томск
14.12.2006 в 15:21:23
2avmal Технически вполне, есть стандартные решения, например http://www.siemon.com/e-catalogXML/__datasheet.asp?PN=YT4-E2-E2&checkcompliancetype= , небольшая коробУшка с двумя гнездами RJ-45 и выходящим из неё куском UTP с разъемом на конце RJ-45. Производитель позиционирует ее для 10-ки, но на 100-ке работает вполне, проверено.
