ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2006 в 15:23:18
avmal написал : Чем он может мотивировать свой отказ с технической стороны
Несоответствием стандарту.
это не будет техническим криминалом?
Обычно работает, но при наличии проблем претензии отклонят.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.12.2006 в 15:26:25
Во, фотку нашел http://icsgroup.ru/siemon/a-con@o.htm
14.12.2006 в 15:26:39
если у провайдеров модемное соединение, то это вообще одна пара, если сетевое то две. реально им ничего помешать не может, если только амбиции не захлестнут :-) при этом с формальной точки зрения они будут правы
avmal
avmal
14.12.2006 в 16:00:41
2redwulf Амбиции обычно возникают, кагда затрагиваются материальные интересы сторон - думаю, что до этого не дойдет. Такие вопросы всегда решаемы. Спасибо всем ответившим ... Теперь, самое главное, чтобы входящий шланг оказался четырехпарным ...
avmal
avmal
14.12.2006 в 16:02:35
ВТБ! написал : Несоответствием стандарту.
Хрен с ними, со стандартами - лишь бы работало ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2006 в 16:24:42
avmal написал : главное, чтобы входящий шланг оказался четырехпарным
И не самым дерьмовым, если длина под сотню метров...
avmal
avmal
14.12.2006 в 16:51:35
2ВТБ! Откуда в городском доме 100 метров наберется? Метров 30 -40 максимум ...
SergeyE
SergeyE
14.12.2006 в 17:09:56
2ВТБ!
тот кто это делал провода к розетке не подсоединял; сейчас все оказывается за шкафом-стенкой - туда не налазеешься - надо решить вопрос раз и навсегда; провайдер пока нет - как подсоединять (если обжимать) - прямо или кросс и проверять, что работает - пока не понятно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2006 в 17:22:09
SergeyE написал : надо решить вопрос раз и навсегда
Розетка в удобном месте и бытовой руутер с точкой доступа. :)
IS
IS
Челябинск
14.12.2006 в 18:15:19
to avmal
Чем он может мотивировать свой отказ с технической стороны, если другой возможности войти в квартиру у него не будет?
Мотив скорее всего будет примерно такой. Если мы все делаем полностью сами, мы отвечаем за результат. Если кабель не наш, да еще и подключение получается не по формальным правилам разводки сетей, мы ничего гарантировать не можем, но по закону о правах потребителей отвечать за проблемы, если таковые появятся, придется. Нам лишние проблемы не нужны, поэтому или вы соглашаетесь на наши условия, или ищите другую фирму. При этом могут сослаться на договор.
DMC
DMC
14.12.2006 в 18:25:35
2SergeyE Ну тогда поставьте шкаф, а соединение сделайте в том месте, куда можешь налазиться. Если же у тебя провод замурован и из стены, которую займет шкаф, торчит масенький кусочек - это твоя вина(при планировании) и проблемы могут преследовать постоянно. Место соединения должно быть легко-доступным, всегда!!!!
SergeyE написал : странно, т.к. отличается от того, что говорил по дружбе работник akado, что сам ездил на установку/протяжку, сейчас ездит диагностировать проблемы/ремонтировать хотя судя по виду кросса - действительно как угодно можно соединить
Все проблемы от качества первоначального исполнения. По стандарту, повив распускается не более чем на 1 см - дальше качественная скрутка, если место сухое, то вечно работать будет даже просто обмотанным изолентой. Если соединение было сделано тяп ляп, да еще провод дергали, ухудшив либо вообще нарушив соедиенние - это извини, к доктору... Ну а на диагностику ездить никто не запрещает - помимо точки соедиенния есть еще целая куча причин, по которым могут теряться пакеты, вплоть до полного прекращения коннекта. Посторонние наводки, кстати, тоже могут привести к неработоспособности витой пары. Хоть это и достаточно редкое явление в быту, но бывает.
Кстати - вместо кросса и скрутки допустимо использовать клипсы(скотч лок). Но напоминаю - штатно могут использоваться только кроссы и вилка с розеткой.
2avmal Претензий быть как бы не должно. Основная проблема в доступе к кабелю - из него ведь надо 4 жилы изъять и присоединить к ним второго провайдера. Так же важно соблюсти парность проводов, т.е. синий-коричневый, оранжевый-зеленый. Надо это для снижения взаимных помех - там повив у них под это дело заточен. Ну и как сказали выше - претензии по качеству соединения в этом случае не примут оба провайдера. Теоретически второй провайдер должен тебе отказать в виду невозможности входа к абоненту.
