MINik
MINik
Рязань
10.11.2015 в 21:44:15
avmal написал : Коричневый — фаза «А» — L1 в трехфазной цепи или фазный проводник L в однофазной цепи Черный — фаза «В» — L2 Серый — фаза «С» — L3
Дополню ГОСТ Р53768-2010 5.2.1.6 Изолированные жилы многожильных проводов и кабелей должны иметь отличительную расцветку. ГОСТ 31996—2012 5.2.1.10 Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка долж- на быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать указанному в таблице 4. http://www.spkb.ru/images/stories/files/31996-2012.pdf
WheelHead
WheelHead
15.11.2015 в 18:33:16
Cvitaly написал : Ну бокс еще от пыли помогает :)
Уговорили :) поставил еще УЗО на 40А, (автоматы после него на 16 ампер, до него на щите 25А), правильно вроде выбрал мощность? Должно вроде быть с запасом по амперам... Ток утечки 30ма, не вышибает вроде на всю квартиру.
megrad
megrad
15.11.2015 в 18:44:19
WheelHead написал :
:applause: Песня ведь.
WheelHead
WheelHead
15.11.2015 в 19:00:03
megrad, самому нравится :) а главное жену не шарахнет если случайно туда изволит слазить своими пальцами:)
megrad
megrad
16.11.2015 в 05:20:49
WheelHead, без обид. Экономия не всегда оправдана.
