raven123
raven123
Великий Новгород
10.11.2015 в 15:44:06
ZooZoo написал : WheelHead, А с номиналами новых АВ у вас что? Не видно на фото.
SE Easy 9 минимум 6А, что для проводов ТС очень оптимистично. Видимо в торчащих проводах есть какое-то дизайнерское виденье, т.к. чем ещё оправдать не покупку бокса за 200-300 рублей, я не понял.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.11.2015 в 15:44:12
ZooZoo написал : Я не люблю серое и черное
Ты просто не умеешь его готовить :D Бляха, это сегодняшний девиз мой. На ФХ я его написал раза три уже за сегодня.
WheelHead
WheelHead
10.11.2015 в 15:44:40
Cvitaly, Уже закралась такая мысль, поставлю позже. Без орехов никак. Нуля от стены осталось см-7, фазы 10. Остальное прогнило, и разваливалось в руках, посему пришлось отрезать гнилье и нарастить. Провод там медянка многожильная 4 или 6 квадратов от щитка, хрен знает как ее по нормальному соединить и при этом не повредить (осталось то мало совсем) вот тут на помощь и пришли орехи, чтоб зажать без повреждений. А на выходе из ореха на автоматы поставил одножильный медный 4кв. Если есть способы более надежного соединения без риска повредить древний провод то с удовольствием послушаю и применю.
WheelHead
WheelHead
10.11.2015 в 15:49:35
raven123, Отвечу, дом старый, хата старая, ремонта не планируется в обозримом будущем. Висит все это чудо в старом шкафу под самым потолком и закрыто от глаз. Попасть туда можно только с лестницы. Отсутствие красивой коробки в таком "красивом" месте меня совершенно не напрягает. Провода на 4 кв. стоят на входе, на выходе от 2,5 до 4. В целом по квартире ниже 1,5 не видел нигде, даже по свету. Если тока в самих люстрах и светильниках меньше. Менять проводку не могу, что досталось с тем и живу :)
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
10.11.2015 в 16:19:51
Ну бокс еще от пыли помогает :)
WheelHead
WheelHead
10.11.2015 в 16:31:28
Cvitaly, Посмотрите на фото что там вообще до этого было ;) плюс заставлено всяким хламом, чуть ли не на проводах стары тапочки валялись и прочее, фазовый провод был с прогнившей изоляцией, ноль на половину оторван и прочие прелести. А сейчас я прям умиляюсь смотрю и без бокса :) посоветуйте чем еще можно нарастить , точнее соединить старые еще живые ошметки кроме зажимов орехов? Хотя я в них не вижу ничего плохого окромя того что они громоздкие, но как писал выше этого никто и никогда не увидит кроме меня :)
Для интереса разобрал старый автомат, ничего кроме тепловой пластины в нем не обнаружил, можно сказать они работали почти как выключатели :)
ura
ura
Сумы
10.11.2015 в 17:13:32
megrad написал : WheelHead, типа времянки. Спрятать бы это в щиток. Вместо орехов поставить распред блоки ссылка
Чем распределительные блоки лучше орехов?
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
10.11.2015 в 17:14:14
WheelHead написал : Cvitaly, Посмотрите на фото что там вообще до этого было ;) плюс заставлено всяким хламом, чуть ли не на проводах стары тапочки валялись и прочее, фазовый провод был с прогнившей изоляцией, ноль на половину оторван и прочие прелести. А сейчас я прям умиляюсь смотрю и без бокса :) посоветуйте чем еще можно нарастить , точнее соединить старые еще живые ошметки кроме зажимов орехов? Хотя я в них не вижу ничего плохого окромя того что они громоздкие, но как писал выше этого никто и никогда не увидит кроме меня :)
Не знаю, в вашем случае орех вполне хорошо :) или новый провод киньте от вводного автомата.
WheelHead
WheelHead
10.11.2015 в 17:44:29
Cvitaly, Это был бы лучший вариант, со временем вызову электрика, может более трезвого из дука, чтоб опломбировал счетчик и заменил. А так бы сам махнул, тока пломба и напрягает
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
10.11.2015 в 18:54:51
Меняешь сам, потом идешь в управляющую компанию со старым счетчиком и доками от нового, пишешь заявление, ждешь пломбиратора
avmal
avmal
10.11.2015 в 19:14:53
megrad написал : Пользователь Костян челяб написал : Пользователь ZooZoo написал : Собственно, я ориентируюсь еще на Ж/З/К, Не надо уже. Переходим на ЧерСерКр. Порядок не помню. Не Б,Ч,К
Коричневый — фаза «А» — L1 в трехфазной цепи или фазный проводник L в однофазной цепи Черный — фаза «В» — L2 Серый — фаза «С» — L3
