MNU
MNU
Зеленоград
10.11.2015 в 22:13:07
Здравствуйте, помогите определиться как лучше отделать балкон:
Что имеем представлено на фото.
Утеплений не надо, хочу только выровнять и покрасить стены.
Вопросы:
  1. Гидроизоляция.
    • нужно ли сверху промазывать швы? Если да, то чем?
    • под поручнем установил железный лист, достаточно ли будет монтажной пены в стыки или лучше купить пенопласт и заделать всю щель?
  2. Выравнивание стен: опыта нет, инструменты найду, что будет легче и правильнее сделать: отшпаклевать или отделать гипсокартоном? Гипсокартон планирую приклеевать, без возведения каркаса.
Спасибо.
ANT/D
ANT/D
11.11.2015 в 16:28:18
MNU написал : Здравствуйте, помогите определиться как лучше отделать балкон:
Вопросы:
  1. Гидроизоляция.
Спасибо.
гкл.и на приклейку.быстро упадёт.)т.е отвалиться.(улица.температура,мороз дождь туда сюда).шпаклёвка.тоже нужна для наружних работ.(цементная).вобщем всё нужно,что не впитывает воду.хотя если уж клеить,то после высыхания хоть пробить дюбелями.в лепёхи).
Shkeddy
Shkeddy
11.11.2015 в 17:25:01
В вашем случае оптимальным решением будет использование фасадных материалов. Гипсокартону и другим гипсосодержащим материалам тут не место. Для себя бы сделал так. Отбил бы пару плиток и далее нанесение: кнауф севенер, тиффенгрунт, кнауф мильти-финиш (шпаклевка цементная фасадная), тиффенгрунт и окрашивание. Потолок и балконное перекрытие: стальная оцинкованная обрешетка или каркас из кнауф-профилей, аквапанель наружняя, стыки - стеклосетка (серпянка) с кнауф севенер, слошное шпаклевание севенером со сплошной стеклосеткой, кнауф мульти-финиш, покраска. Стыки отливов можно заклеить герметизационными лентами, например, bigband.
У меня такая же почти лоджия, только стены их кирпича. Когда штукатурил, еще не знал про решения кнауф. Был нанесен бетоноконтакт, ЦПС, ветонит лр+, шетрок, грунт и покраска. На перегородке под перилами и там, где стена с одной стороны выходит на улицу появились трещины и отслоения шетрока. Уже несколько раз переделывал, все равно появляются трещины и отслоения после зимы. С потолком не стал возится, сделал каркас из кнауф-профилей и зашил металлическими панелями L-брус, так как врезал в них еще галогеновые лампы.
Кристина78
Кристина78
Казань
13.11.2015 в 19:54:14
Думаю в вашем случае оптимально обратиться к специалистам. И с ними обсудить и необходимый материал и стоимость работ и расходного материала. Попробуйте sv-victoria.ru,порядочная компания. А так наобум делать,зачем?! Для себя же делаете и наверняка не на год..
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 19:57:05
Кристина78 написал : Попробуйте sv-victoria.ru,порядочная компания. А так наобум делать,зачем?!
чтобы не давать денег зря вашей фирме.
Александр Рубан
Александр Рубан
16.11.2015 в 16:41:11
Я утеплял балкон внутри и про фасад вообще не заморачивался. Кстати у нас и не разрешают по фасадам домов что-то свое делать, типа архитектура портится визуально )) Внутреннее утепление стандартно, минвата кнауф, сверху обшил гипсарем, ну и шпаклевку влагостойкую брал. А по стенам, где без гипсокартона, там ротбандом вытянул и под покраску все пустил.
