ioganns
ioganns
Саранск
10.11.2015 в 22:17:25
Доброго вечера. Имеющиеся фитинги Grohe неясно как применить в этом случае. Труба (крестовина) оставшейся чугунины расположена высоко, по 3 фото видно как. При выставленной в 1м инсталляции защелкнутый в крепление фитинг(труба) будет ниже чем край тройника слива. Что можно придумать? Инсталляция пока просто приставлена для понимания проблемы, как и воткнутая в тройник труба. Не бейте сильно, ставлю в первый раз, не знаю можно ли поднять горшок на см так 10-15, вдруг придется подпрыгивать, чтоб присесть
ioganns
ioganns
Саранск
10.11.2015 в 22:18:54
еще фото
Микитович
Микитович
Эксперт
11.11.2015 в 01:11:59
ioganns, Посмотрите на схему установки инсталляции, высота фанового выхода унитаза (по оси) 230 мм. Можно добавить 1-2 см без поднятия пола. А у Вас какая высота (по оси) входа в чугунку?.
ioganns
ioganns
Саранск
11.11.2015 в 18:42:42
Микитович, высота около 15см, высота до края тройника, находящегося в вертикальном положении - 27см. Можно его повернуть на какие-то градусы - будет меньше, но и прилагаемый угол d90 уже не используешь. Правда, слышал, остендорф такие делает на 30,45,67 и т.д. и именно на d90. Но в нашем городе даже на 110 нет - политек - это верх крутизны и то не везде есть. остен из пензы привозил, там на каждом углу полно
Артём Зорин
Артём Зорин
Эксперт
13.11.2015 в 11:57:23
ioganns написал : Можно его повернуть на какие-то градусы - будет меньше, но и прилагаемый угол d90 уже не используешь.
А можно повернуть на десятки градусов. И не использовать прилагаемый угол. Прямо на унитаз надеть манжету либо гофру. Только тогда технология установки унитаза будет другой; понадобится люк рядом с инсталляцией.
