Здравствуйте.
Хрущевка 60-х. Последний этаж. Снят старый паркетный пол вместе с лагами до плиты. Далее засыпан керамзит с молочком по маякам. Далее финишный слой. Далее ... Задача поднять полы еще на 55 мм под ламинат так, чтобы минимизировать нагрузку на плиту. Рассматривается несколько вариантов: 1. на стяжку слой пеноплекса 30мм, слой гвл 20 мм, слой изоплата 5 мм, ламинат; 2. пеноплекс, фанера,изоплат, ламинат; 3. Пеноплекс 30 мм, изоплат 25 мм.
Первый вариант самый тяжёлый +25 кг на м2 но он прелагается кнауф'ом. Прораб предлагает делать по третьему варианту. Вопрос на сколько такой пол (3) держит нагрузку? Второй вариант как компромисс м/у первым и третьим.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов. Может предложите свои варианты. Стяжка на пеноплекс не рассматривается - и так уже налито достаточно. :-)
Какая вообще нагрузка допустима в таких домах?
Спасибо.
