касимов написал : Пользователь Арти83 написал : давление в рб тоже не мерил
Когда собираетесь?
сколько должно быть?и какое нормальное давленте в СО?в мануале к котлу написано 1.5,мне кажется этого маловато?
11.11.2015 в 21:04:52
Когда собираетесь?
11.11.2015 в 21:09:23
касимов написал : Подтягиваем!
хотел после выяснения причин упадка,откручивать,убрать от туда лен и намотать фумку нормально,чтоб один раз систему сливать.вдруг РБ переносить придется,или еще чего.а клапан на 3 барах сбрасывать должен?
11.11.2015 в 21:16:27
еще вопрос,эл.котел "элвин эвп-6" типа умный,с электронникой,3 тэна по 2 киловата,пока на одном тэне работает,температура воды выше 50 градусов не поднимается,так должно быть?ставлю больше 50,он выше не поднимает,ставлю 50,держит 47-49
11.11.2015 в 21:28:29
Арти83 написал : какой выход?читал еще что его на обратку в основном ставят,перед насосом?
а поставили на подаче))))) пускай уже здесь стоит,но вот что-бы снять его(РБ) нужно пролить водичку(не предусмотрен слив...).
Арти83 написал : сколько должно быть?и какое нормальное давленте в СО?в мануале к котлу написано 1.5,мне кажется этого маловато?
правильно в мануале пишут(рекомендуемое давление 1.5)!
Арти83 написал : РБ переносить придется,или еще чего.а клапан на 3 барах сбрасывать должен?
переносить не нужно,предохранительный клапан срабатывает на 3. Проверьте давление в РБ(снимите его и замерьте давление,должно быть 1.0).
11.11.2015 в 22:11:43
iv.iv написал : а поставили на подаче))))
это я уже после прочитал,до этого читал-хоть куда))))и в обратке уже паяться не куда,все плотничком))
13.11.2015 в 20:23:50
iv.iv написал :
у меня при давлении 1-1.5 котел шуметь начинает,не сильно,но слышно :(
13.11.2015 в 22:23:05
Арти83 написал : у меня при давлении 1-1.5 котел шуметь начинает,не сильно,но слышно
рабочее рекомендуемое давление 1.5.,а вот почему шумит......-может воздух гуляет.....
14.11.2015 в 22:03:01
iv.iv,не понял.рабочее 1.5 ,а почему шумит тогда? провел эксперимент.ТОЖ было 60,поменял на 55,5-10 минут и давление в нуль....похоже все таки РБ?
14.11.2015 в 22:16:53
и еще.у рециркуляционного насоса 3 скорости.я его мучаю на второй.правильно?или в другом режиме его гонять?
14.11.2015 в 22:27:23
16.11.2015 в 16:56:55
iv.iv, прошу прощения,на циркуляционном))))пока времени проверить не было,на днях замерю давление.а насос на всех 3 пробовал скоростях,разницы не заметил,кроме шума работы насоса)))))еще вопрос в зрительный зал.существует в природе клапан,который можно поставить на подпитку,чтоб например в систему ограничивал подачу жидкости до определенного давления?и как он называется если есть?
