algar
algar
Кишинёв
12.11.2015 в 14:57:22
Songo написал :
algar написал : На дом отдельный АВ без УЗО,проводка дома старая на данный момент поменять нет возможности.
И что на этом ВА весит? Всё равно лучше поставить УЗО на эту линию, потом оно всё равно пригодится.
На дом однозначно нет, проводка СТАРАЯ под сорок лет(замучаюсь бегать включать УЗО)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2015 в 16:50:57
algar написал : На дом однозначно нет, проводка СТАРАЯ под сорок лет(замучаюсь бегать включать УЗО)
Вы совершенно правы: гори этот дом синим пламенем вместе со старой проводкой!
Так?
Songo
Songo
Старожил
12.11.2015 в 17:18:13
algar написал : Вводной АВ в расп. щите поменяю на 25А а УЗО на 32А. Номинал вводного автомата в щите учета не уверен 25А?
УЗО на 32А нет, есть 40А. Откройте щит учета и посмотрите номинал ВА, или в окошко посветите и высмотрите.
ВТБ! написал : Вы совершенно правы: гори этот дом синим пламенем вместе со старой проводкой!
Приедем, будем шашлык-башлык жарить :a
SB3
SB3
Магадан
12.11.2015 в 17:25:00
Да, вопрос к автору один, хотите сделать хорошо или как всегда - какую-нибудь фигню?
algar
algar
Кишинёв
12.11.2015 в 17:25:02
ВТБ! написал :
Так?
Прежде чем Утрировать,не помешало бы вникнуть в суть проблемы,речь шла не о противопожарном УЗО а обычном на 30мА. И кстати на улице большая задымленность, загорелся старый жилой фонд и за проводки. Работа УЗО на старых линиях приводит к ложному срабатывании устройства.
AlexeyL
AlexeyL
12.11.2015 в 18:12:44
algar написал : Прежде чем Утрировать,не помешало бы вникнуть в суть проблемы,речь шла не о противопожарном УЗО а обычном на 30мА. И кстати на улице большая задымленность, загорелся старый жилой фонд и за проводки.
Однако:
  1. Старый жилой фонд с гнилой проводкой означает также двухпроводку без заземления.
  2. В двухпроводке "противопожарное" УЗО не выполняет практически никаких противопожарных функций. Поскольку нарушение изоляции в кабеле или в электроприборе обычно не приводит к утечке на землю: земли-то нет поблизости! Утечка идёт только между фазой и рабочим нулём, и никакая автоматика на неё не реагирует, если нет КЗ.
  3. Соответственно, основное назначение УЗО в старой проводке - не пожарная безопасность, а электробезопасность человека. Защита от прямого и косвенного прикосновения.
  4. Трупы иногда валяются. Реальные ситуации из местной прессы: ребёнок дотронулся до мокрой от дождя деревянной стены дома, на которую изнутри вынесло напряжение от той самой гнилой двухпроводки. И опаньки.
algar
algar
Кишинёв
12.11.2015 в 18:40:16
Songo написал :
Фото Узо 32А если вам они не встречались это не значит что их нету А щит вы потом опломбируйте?
algar
algar
Кишинёв
12.11.2015 в 18:56:15
Давайте так,если есть желание помочь хорошо, если нет зачем устраивать курилку. Я знаю что нужно УЗМ,отдельное УЗО на дом, АВ2Р отдельно на каждую фазу. Но реалии жизни таковы что не всегда можно того чего хочешь. А хотелось бы услышать от вас рабочая ли данная схема,без учёта вышеуказанных
автоматов и всё.
Songo
Songo
Старожил
13.11.2015 в 03:11:04
algar написал : Фото Узо 32А если вам они не встречались это не значит что их нету
Это ДИВ автомат, а не УЗО.
algar написал : Но реалии жизни таковы что не всегда можно того чего хочешь.
Реальная жизнь такова, что не знаешь, когда что-то понадобится. Всё хорошо, пока хорошо.
Solovey
Solovey
13.11.2015 в 11:27:40
algar написал : Номинал АВ не знаю щит опломбирован.
Хрень какая-то. Как можно весь щит с автоматом пломбировать? При каждом КЗ или перегрузке пломбу срывать? Пломбировать по факту достаточно только счетчик и контакты вводного автомата. Все остальное должно быть вам доступно.
как узнаете номинал вводного автомата можно продолжить разговор
algar
algar
Кишинёв
13.11.2015 в 16:54:40
Solovey написал : Хрень какая-то. Как можно весь щит с автоматом пломбировать?
Пломбирован щит учёта, а к вводному автомату есть окошка с допуском на рычаг автомата номинал АВ невозможно увидеть. Узнал номинал АВ 25А.
