Oleg V
Oleg V
14.11.2015 в 23:29:20
Евгений Решетников написал : Паутинка устарела конечно, она для плохих шпаклевок. Если хозяева не совсем жадные, то обычно не прочь купить пластичные шпаклевки типа Ветонит ЛР+, она трескается только при очень толстом слое
Вы сломали мне мозг. :eek: Вы действительно считаете, что в Вашей цитате всё нормально с логикой?
Евгений Решетников
Евгений Решетников
14.11.2015 в 23:33:15
AndyMirror написал :
valid7228 написал : ну и пусть..после 5-7 комнат выгибается-в мусор его..
Ржавчина неприемлема, а зачем покупать-выбрасывать мягкий если продаётя жёсткий?
Ржавчинка быстро убирается сухой тряпкой, на фото я просто помыл шпателя, а насухо не вытер - она быстро и проступила на каленной стали. Если делать нечего, можно удалять ржавчину и спец средствами. Ну а можно у той же Анзы взять шпатель 45 см из нержа, тот точно не ржавеет, проверено. Но мне чем-то черный милее, он более жесткий. А так, понятно что любой шпатель не вечен, квартиры две-три и в черновые работы его, грязь там с пола соскребать...
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2015 в 01:21:36
Евгений Решетников написал : Ржавчинка быстро убирается сухой тряпкой,
Привык, что её вообще нет. :confused: /
Евгений Решетников написал : понятно что любой шпатель не вечен,
И не только шпатель. :)
Евгений Решетников
Евгений Решетников
15.11.2015 в 16:55:28
Ладно, уговорили, возьму на объект средство для удаления ржавчины и буду им протирать шпатель. :) Хотя до сих пор на стене ржавых разводов не наблюдалось. Тут ведь вот какое дело - Анза узко специализируется по малярке и раз выбрала ржавеющий металл для части своих шпателей, значит так надо. Значит в нержавейке не добиться такой жесткости и износоустойчивости. И жесткость конечно же чувствуется - на шпателе 45 см ее побольше чем на нерже в 20 см. По мне так жестким работать легче, он с рукой как бы одно целое составляет, к тому же там жесткая скошенная рукоятка, что позволяет распределить давление по сторонам при нанесении, во избежание бороздок. Сама Анза в своих видео так и рекомендует. Короче, считаю ржавейющие шпателя из каленной стали более профессиональными, пусть даже и выглядят они как дедушкины.
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2015 в 18:08:49
Евгений Решетников написал : Тут ведь вот какое дело - Анза узко специализируется по малярке и раз выбрала ржавеющий металл для части своих шпателей, значит так надо.
Неверно.
Shkeddy
Shkeddy
16.11.2015 в 10:17:26
Oleg V написал :
Shkeddy написал : Еще самый классный результат получается, если краску наносить безвоздушным краскопультом
Увы, но нет. Думаю, что Вы не про электрический ручной, а про безвоздушные высокого давления. Очень производительные аппараты, но потери на переносе краски и готовое покрытие ни чем не лучше обычных краскопультов. И косяки при покраске, в принципе, те же. На любой инструмент нужно набить руку и голову.
Вы совершенно не правы. Конечно, я имею в виду профессиональные краскораспылители высокого давления, а не ручные пшикалки. Цена таких краскораспылителей на сегодняшний день начинается от 45000 рублей и выше. Потери у таких распылителей тоже есть, но не более чем у валиков и уж намного меньше, чем у краскопультов воздушного распыления, когда четверть объема краски смешивается с воздухом и разлетается, а не попадает на стены. И если посмотрите на любую банку с краской на водной основе, то увидите рекомендацию ее производителя при распылении использовать сопло 0,015"- 0,021". Такое сопло используется только у безвоздушных распылителей высокого давления. Производители краски не рекомендуют использовать воздушные распылители, потому что при таком способе нанесения большая часть краски долетает до окрашиваемой поверхности уже в полусухом состоянии. Поэтому, при таком способе нанесения краску требуется сильно разбавлять водой, чаще всего на 25-30%, что значительно ухудшает все ее свойства: укрывистость, насыщенность цветом и т.п.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.11.2015 в 10:33:11
AndyMirror написал : Неверно.
Нержавеющие (коррозионно-стойкие) стали ограничены по механическим показателям. В частности, точно знаю, что ножи из нержавеющих сталей принципиально несколько уступают по прочности и стойкости кромки изделиям из стали углеродистой. Хотя насчет шпателей думаю всё-таки, что ничего сверхъестественного там от стали не надо и можно было и нержу поставить.
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2015 в 13:14:58
psnsergey написал : что ничего сверхъестественного там от стали не надо
Да. Полно нержавеющих шпателей.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
16.11.2015 в 14:31:43
psnsergey написал :
На шпатели очень высокая нагрузка. Например, когда раковины в бетоне заделываешь и выписываешь по этой абразивной поверхности множество движений. Или когда всякие песчинки на него липнут и действуют как напильник.
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2015 в 16:51:43
Евгений Решетников написал : На шпатели очень высокая нагрузка
Нечего их жалеть. Для того они и делаются. ;)
Евгений Решетников
Евгений Решетников
16.11.2015 в 21:30:09
Что-то у меня Ветонит ЛР+ капризничает, допустимый по инструкции слой в 5 мм трескается только так и уже не впервой. Вот здесь первый черновой слой на заделке ревизионного отверстия потолка, грунтовка бетоконтакт, давно высохла. Ветонит свежий, разбавил как надо... То ли виной открытые клапана проветривания на окнах (легкий сквознячок создают как раз по потолку), то ли слои в 5 мм все же недопустимы несмотря на заверения в инструкции. Но в любом случае что-то мне Ветонит разонравился, за такую цену пластичность никудышная. Кнауф Унифлот там же на стыках панелей намазал и щели в рамах на балконе- хоть бы хны, не трескается, а этот... Надо наверное на шпаклевку Старатели переходить (дешевле и наносится легче), а потолок выравнивать как и раньше, Унифлотом - он железно не дает трещин, проверено много раз. Что скажете, спецы?
