tuttifear
tuttifear
12.11.2015 в 02:45:03
Приветствую всех мастеров! Делаю ремонт в своей квартире, дом старый 1954 год постройки, сталинка, 2 этажа, стены кирпич, перекрытия деревянные. Производится небольшая перепланировка, в ходе которой возникла необходимость расширить ванную комнату за счет коридора. В ванной установлена бетонная плита, которая по всей видимости держится в кирпичных, несущих стенах. Соответственно в той части коридора куда будем расширять ванну, вскрыв пол, я обнаружил деревянные балки и лаги. При этом балки довольно таки тонкие(15 на 7) и вообще непонятно на чем висят(фото прилагаю) под ними я так понимаю уже потолок соседей(доска дюймовка). Я решил поставить новые лаги на балки, засыпать керамзитом, положить лист цсп, а затем залить все это дело стяжкой, используя армирующую сетку, затем залить старую плиту и новую самовыравнивающейся смесью. Но вопрос в том, а выдержит ли это чудо-перекрытие вес стяжки? Ведь это порядка 500 килограмм! Помогите советом, может кто сталкивался с такими старыми домами?
Отредактировано Владимир57 27.07.2016
tuttifear
tuttifear
18.11.2015 в 20:22:01
Всем большое спасибо за ценные советы :D залили как я описывал выше, ничего к соседям не упало.
tuttifear
tuttifear
23.12.2015 в 20:13:29
Затем пол в помещении был залит самоневелирующейся смесью бергауф, толстым слоем 3см (12 мешков по 25кг). Получилось отлично и ровно, и снова перекрытия выдержали
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.12.2015 в 11:45:56
tuttifear написал: , и снова перекрытия выдержали
:popcorn
Вечный студент
tuttifear
tuttifear
26.07.2016 в 20:10:55
Затем в помещении были установлены стены из ГКЛ на профилях, поменяны все коммуникации, уложена плитка на пол и стены. Суммарный вес прибавки ~1100кг (6 кв.м) ну и каким то чудом перекрытие до сих пор целое:
parket_shik
parket_shik
27.07.2016 в 00:47:36
tuttifear На ул. Заслонова в квартире новоиспечённая ванна простояла 6 лет! А на 7-ой рухнула к нижним соседям! Так что у Вас время ещё есть!
tuttifear
tuttifear
27.07.2016 в 13:11:14
parket_shik, Ну неужели до этого не было признаков? От прогиба балок должна была штукатурка у соседей с потолка попадать например.
parket_shik
parket_shik
27.07.2016 в 19:28:56
tuttifear написал: неужеле до этого небыло признаков?
Тонкостей не знаю, знаю о результате перегрузки перекрытия. Ещё знаю случай обрушения, произошедший в центре на ул. Рубинштейна. Перегрузили перекрытие старого фонда: сначала между комнатами вместо обычной перегородки поставили аквариум. Потом в одну из перегороженых комнат занесли большой бильярд. Не простояло и неделю! Нижний пострадавший сосед хотел пристрелить бедокура. Дизайнер, в данном случае, совершенно не думала о несущей способности перекрытия.
.Гость.
.Гость.
Дункан
28.07.2016 в 22:30:31
Если дерево гнить не будет, то может и не рухнет. Мало информации для расчета. Если кто-то из соседей ремонт делать будет, то надо сходить, выяснить всю конструкцию.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.07.2016 в 12:39:58
tuttifear написал: Суммарный вес прибавки ~1100кг (6 кв.м) ну и каким то чудом перекрытие до сих пор целое
:popcorn
Вечный студент
tuttifear
tuttifear
31.10.2016 в 23:51:20
!#[https://www.youtube.com/watch?v=uhZT-jTRU3o]
Вот так вот получилось кому интересно.
