phisto, как я понимаю, от стояка берётся фаза, а ноль берётся с корпуса щита?
Нужно сделать отдельный отвод от нулевого провода стояка на свою квартиру, не соединяя его с рабочим нулём остальных квартир этажа.
Объясню проще. Иногда случается, что отгорает рабочий ноль. Если все квартиры висят на одной фазе, у всех просто исчезнет напряжение и будет какой-то потенциал на рабочем нуле. Ничего не сгорит. Если введен несколько фаз и отгорит общий рабочий ноль, то с напряжением начнётся чехарда. Будут выгорать электроприборы. Возможно, взрываться. Если электрик сделал отвод от друглй фазы он, чтобы не портить проектное решение, должен был убрать рабочий ноль от других на этаже и соединить его непосредственно на стояке.
То, что другие этажи имеют подключение на несколько фаз, свидетельствует о самовольном изменении проекта.
Квартиры должны быть подключены поэтажно на каждую фазу или равномерно распределены по фазам в пределах каждого подъезда. Тут, по вашим словам, этого нет.
Проще говоря- снимите свой ноль с корпуса щита и прицепите его непосредственно на стояк при помощи прокалывающего сжима.
Лучше будет всем. При возможном отгорании этажного нуля от стояка вы не будете зависеть от остальных квартир. Удивляюсь, как этого электрик не знал или не захотел сделать. Дел минут на пять.
По поводу изоляции от стояка- описка. Правильно читать- изолировать свой рабочий ноль от этажного отвода от стояка. Соответственно, убрав его от этажного отвода, сделать собственный отвод.
Не до конца сформулировал мысль.
