NoNe
NoNe
Луганск
18.11.2015 в 22:25:04
phisto написал : Все что до счетчика это их епархия по идее. Обнаружат вмешательство влепят штраф.
Пусть они и делают. Тем более, если что, не настучат. Это их зона ответственности, они сами могут производить модернизацию, соответствующую нормам и улучшающую электробезопасность.
Designman
Designman
19.11.2015 в 11:30:40
phisto написал : За это мне сотрудники мосэнергосбыта сделают больно. Все что до счетчика это их епархия по идее. Обнаружат вмешательство влепят штраф.
Им вообще обычно по фигу на все... Бывает не то что пломбы - крышки на клеммнике счетчика отсутствуют и ничего :)
PEN тут у вас конечно тонковатый... В последнем П3 76ого года - где я делал электрику, PEN был потолще по сечению.
phisto
phisto
19.11.2015 в 14:46:13
Designman написал :
Ухты! Все как родное. Можно ли вводной автомат поставить на 63A если у меня провода 10мм.кв от счетчика и к счетчику или только 50A ? Производитель УЗО обусловлен ценой или есть какие-то приемущества перед другими производителями ?
NoNe
NoNe
Луганск
19.11.2015 в 14:48:41
phisto написал : Производитель УЗО обусловлен ценой
да, в этажном щите нужно ставить что-то недорогое и рабочее. Чтобы не скоммуниздили.
Designman
Designman
19.11.2015 в 21:42:01
phisto написал :
Designman написал :
При кап.ремонте - в этих домах обычно ставят на вводе 2ух полюсные автоматы C40 или С50, хотя бывает и попадаются ВН.
Счетчик у вас на какой максимальный ток рассчитан?
Designman
Designman
19.11.2015 в 21:46:44
NoNe,
Именно так - довольно неплохой дифф.автомат на 300ma и стоит в "Электромонтаже" всего 1000руб. :)
А вот фотка квартирного щита в этом доме, проводку света в комнатах и на кухне тоже оставили частично старую и тоже все скрутки были проварены :)
phisto
phisto
19.11.2015 в 22:28:17
При кап.ремонте - в этих домах обычно ставят на вводе 2ух полюсные автоматы C40 или С50, хотя бывает и попадаются ВН. Счетчик у вас на какой максимальный ток рассчитан?
Меркурий 200.02. Базовый (макс.) ток, A - 5(60)
Это какой ?
Задам я еще один вопрос вам в личку уже :-)
Designman
Designman
19.11.2015 в 22:49:19
phisto написал : Базовый (макс.) ток, A - 5(60)
Значит автомат номиналом 63A на вводе уже ставить нельзя.
phisto написал : Это какой ?
https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/a18_uzo_ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya_kurs/a1830_diff_avtomat_uzo_22_s50_2_100e_tip_a_50a_100/
Он даже на 100ma - немного наврал в предыдущем посте ;)
Личка уже давно нормально не работает - пишите на: Designman@bk.ru
