Feat
Feat
12.11.2015 в 21:48:07
Надо утеплить пол. По хорошему надо 100 мм. пеноплекса, но тогда будет ступень. Вот по этому наверно придется 50 мм. и теплый пол, плюс на лоджии будет радиатор, но не под окном на на противоположной стене. Но еще нужна стяжка хотя бы 40 мм. и того 90 мм. Тоже ступень получается. Единственный вариант который вижу, это сразу на пеноплекс фанеру. Но вот как ее крепить вот вопрос. Подскажите как можно сделать, что бы высота пола была меньше 80 мм. при данных условиях.
ANT/D
ANT/D
12.11.2015 в 21:58:08
Feat написал : Надо утеплить пол. По хорошему надо 100 мм. пеноплекса, но тогда будет ступень. Вот по этому наверно придется 50 мм. и теплый пол, плюс на лоджии будет радиатор, но не под окном на на противоположной стене. Но еще нужна стяжка хотя бы 40 мм. и того 90 мм. Тоже ступень получается. Единственный вариант который вижу, это сразу на пеноплекс фанеру. Но вот как ее крепить вот вопрос. Подскажите как можно сделать, что бы высота пола была меньше 80 мм. при данных условиях.
ГОЛОСУЕМ
Feat
Feat
12.11.2015 в 22:11:07
ANT/D написал : ГОЛОСУЕМ
+++++ Достал наверно всех, но блин надо делать.
Feat
Feat
13.11.2015 в 00:04:03
Коэффициент теплопроводности фанеры и бруса 0,15 Вт/мК, пеноплекс 0,030 Вт/мК. Если читать статьям в интернете, то везде по разному, где то написано, что 20 мм. пеноплекса соответствует 200 мм. дерева, а в другом месте пишут 100 мм. Вот начертил свою как это вижу. Возникли вопросы. Если дерево крепить анкерами, то это же будут мостики холода? Чем это грозит? Если не крепить к перекрытию, а просто связать фанерой, будет бухтеть? И сильно ли скажется на теплозащите, то что будет брус 40 мм разрезать пеноплекс? Если еще какой нибудь вариант?
ssolovov
ssolovov
13.11.2015 в 01:21:26
Feat написал : Если не крепить к перекрытию, а просто связать фанерой, будет бухтеть?
У меня не бухтит. Правда, я делал пенопласт, а не пеноплэкс, поэтому между фанерой и лагами у меня пароизоляция в виде 3-х мм пенофола. А под брусьями я положил гидроизоляцию в виде пенофола толщиной 10 мм. Да, брусья у меня были 50Х70.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
13.11.2015 в 06:41:17
Почему бы фанеру (грунтованную с антисептиком) не приклеить?
NoNe
NoNe
Луганск
13.11.2015 в 06:46:10
ЭППС и 2 слоя фанеры или ОСП с проклейкой ииперекрытием стыков. К ЭППС крепиться не нужно. Щит создаст распределение нагрузки, пенгполистирол не продавится. По подобной технологии делал пол в туалете. На ОСП клеил плитку (герметиком). Идеально.
ANT/D
ANT/D
13.11.2015 в 09:34:57
ssolovov написал :
а фанера невыполняет роль пароизоляции?и для чего она вообще там нужна?пенопласт впитывает пар через фанеру?и гидроизоляция там зачем?от чего и для чего?на случай если ведро воды прольётся?
Сифон
Сифон
Котельники
13.11.2015 в 11:28:08
Я так себе потолок делал, сделай так на пол. А лучше на 50 пеноплекс сделай стяжку с арм сеткой 50х50х5мм, а на сетку примотай кабель тп.
ANT/D
ANT/D
13.11.2015 в 11:35:35
Сифон написал : Я так себе потолок делал, сделай так на пол. А лучше на 50 пеноплекс сделай стяжку с арм сеткой 50х50х5мм, а на сетку примотай кабель тп.
фонари на шпильках.чтобы стояли
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 11:41:30
Вы не озвучили два главных момента
  • обязательно ли нужен теплый пол?
  • где нулевая точка горизонта??? стандартно балконная плита кладется с понижением 4-5см к окну... так вот ноль у окна, или у входа???
