Feat
Feat
13.11.2015 в 11:51:21
Сифон написал : Я так себе потолок делал, сделай так на пол. А лучше на 50 пеноплекс сделай стяжку с арм сеткой 50х50х5мм, а на сетку примотай кабель тп.
Если сделаю стяжку, то высота полы будет большая.
sanya1965 написал : Вы не озвучили два главных момента обязательно ли нужен теплый пол? где нулевая точка горизонта??? стандартно балконная плита кладется с понижением 4-5см к окну... так вот ноль у окна, или у входа???
Теплый пол думаю лишним не будет. А горизонт сегодня проверю.
Сифон
Сифон
Котельники
13.11.2015 в 11:57:05
Положи 30 ку. Снизу улица или как?
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 12:21:25
Feat написал : Теплый пол думаю лишним не будет. А горизонт сегодня проверю.
вариантов как бы два
  • либо пол по лагам, между лаг пеноплекс, по лагам доска или ламинат... и без теплого пола...
  • либо пеноплекс, стяжка с теплым полом, и плитка.
и вот во втором случае, как я делал, у входа было 9см, а у окна 13см. стандартно народ нивелирует бетоном, что дорого и глупо.... а я нивелировал .... пеноплексом... настелил, и отфрезеровал пеноплекс в горизонт... далее стяжка 4см по сетке 50Х50Х4мм с теплым полом....
Feat
Feat
13.11.2015 в 18:16:20
Сифон написал : 13.11.2015 в 11:57 #13 Положи 30 ку. Снизу улица или как?
Снизу холодный балкон. Не знаю будут ли его утеплять.
sanya1965 написал : . и без теплого пола...
Почему без теплого пола? Хотел фанера, теплый пол, ламинат.
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 18:45:55
Feat написал : Почему без теплого пола? Хотел фанера, теплый пол, ламинат.
лучше даже не начинать... вариант ущербен для отапливаемых помещений... для лоджии бесполезный.... начните свое образование с уточнения теплопередачи деревом.... поэтому, если сверху ламинат, то см. выше вариант 1. по лагам... без теплого пола... но с электроконвектором под окном...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
13.11.2015 в 18:55:33
Feat написал : Надо утеплить пол. По хорошему надо 100 мм. пеноплекса, но тогда будет ступень. Вот по этому наверно придется 50 мм. и теплый пол, плюс на лоджии будет радиатор, но не под окном на на противоположной стене. Но еще нужна стяжка хотя бы 40 мм. и того 90 мм. Тоже ступень получается. Единственный вариант который вижу, это сразу на пеноплекс фанеру. Но вот как ее крепить вот вопрос. Подскажите как можно сделать, что бы высота пола была меньше 80 мм. при данных условиях.
Можно сделать набор пеноплекса 70 или 80 миллиметров, потому что лист 20 и 30 миллиметров не дефицит. Поверх для жёсткости клеить фанеру 2 слоя вперехлёст, а на фанеру ковролин. С такой толщиной пенопласта по ковролину можно будет босиком ходить без тёплого пола, если остекление достаточно хорошее конечно.
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 19:03:30
Hyperborey написал : С такой толщиной пенопласта по ковролину можно будет босиком ходить без тёплого пола, если остекление достаточно хорошее конечно.
если нет источника тепла, то температура на лоджии будет равна уличной. хоть метровым слоем пенопласт клей, все без толку.
Сифон
Сифон
Котельники
13.11.2015 в 19:17:57
Что за дом? Новостройка? Что значит- снизу холодный балкон? Как у моего соседа , застеклён в одно стекло? Что по бокам? Если задача убить 80мм , то лучше лаги, и что значит утеплить? Добиться комнатной или всего лишь плюсовой темп?, вы батенька озвучте конкретнее свои хотелки. Я рванул на балкон, а результат, завис хлеще чем с кухней.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
13.11.2015 в 19:33:10
sanya1965 написал :
Открытые дверь и окна в лоджию из комнаты, отличные источники тепла. Но если их закрыть, температуры в лоджии вполне могут приблизиться к уличным. Это уж хозяину решать, присоединяет он лоджию как жилое помещение или собирается эпизодически посещать.
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 20:01:55
Hyperborey написал : Открытые дверь и окна в лоджию из комнаты, отличные источники тепла. Но если их закрыть, температуры в лоджии вполне могут приблизиться к уличным. Это уж хозяину решать, присоединяет он лоджию как жилое помещение или собирается эпизодически посещать.
скорее догадки... ибо нет полного представления... ламинат делают, чтобы устроить кабинет... т.е. сидя за столом.. не двигаясь активно... без радиатора и теплого пола.. и батареи в другом помещении (смежной комнате) не дадут тех 20-22С, которые требуются для комфорта... сколько дверь ни открывай... и окна ни распахивай... тепло всегда идет вверх... и ногам будет холодно... проходили много раз...
ssolovov
ssolovov
13.11.2015 в 20:54:21
ANT/D написал : а фанера невыполняет роль пароизоляции?
Нет, не выполняет.
ANT/D написал : и для чего она вообще там нужна?
Фанера? Это черновой пол. Пароизоляция? Чтобы тёплый и влажный воздух из помещения не проникал к холодному перекрытию и не образовывал конденсат.
ANT/D написал : гидроизоляция там зачем?
В бетонном перекрытии есть микротрещины, по которым вода, проникая внутрь к древесине, может её покоробить и вызвать гниение.
ANT/D написал : если ведро воды прольётся?
Пароизоляция не даст воде протечь ниже.
