19.11.2018 в 00:29:35
netesov написал: 50 мм пеноплекса и стяжку 40 мм с теплым полом и армированием т.е. всего 90 мм, а по квартире сделать шумоизоляцию 40 мм,
по лоджии - минимально подойдет, а по квартире стяжку лучше 6
netesov
netesov
Гатчина
20.11.2018 в 22:07:57
netesov написал: Добрый вечер! Уважаемые мастера, посоветуйте вариант утепления пола лоджии присоединенной к комнате. Желание сделать пол в одной плоскости с комнатой. Хочу положить 30 мм пеноплекса и стяжку 40 мм с теплым полом и армированием. снизу лоджия пока не утеплена и не известно будет или нет. Затем поднять пол по всей квартире на 20 мм. достаточно ли будет 30 мм пеноплекса????
Рассматриваю и другой вариант, но он значительно как понимаю дороже: т.к. шумоизоляция в доме плохая то положить 50 мм пеноплекса и стяжку 40 мм с теплым полом и армированием т.е. всего 90 мм, а по квартире сделать шумоизоляцию 40 мм, вот только пока не знаю какую - посоветуйте. И как быть в данном случае в местах где планируется плитка (коридор, кухня ванна туалет), и опять же с теплым полом?????
netesov,
netesov
netesov
Гатчина
20.11.2018 в 22:49:30
BV написал:
BV, В квартире уже есть стяжка 50 мм.
Sergey52
Sergey52
01.04.2021 в 22:24:30
Господа, можно свой вопрос ? Утепление балкона пеноплексом 100мм потом фанера (или осб), инфра пол, фанера и кавролин.
Можно ли без лагов? Не будет ли продавливаться? Вполне возможно будкт шкафе с тяжелым барохлом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.04.2021 в 23:01:32
Sergey52 написал: Утепление балкона пеноплексом 100мм
Выровнять перед укладкой ЭППС песком.
Sergey52 написал: потом фанера (или осб)
Два слоя фанеры, и желательно от 12мм будет норм. Или элементы супер пола Кнауф (смотрите ниже).
Sergey52 написал: инфра пол, и кОвролин.
Тёплый пол под фанеру нет смысла. Замучаетесь ждать пока прогреет дерево насквозь.
Sergey52 написал: Можно ли без лагов?
Можно. Похожая технология есть у Кнауф Суперпол «Бета» (ОП 131).
Можно! :yu:
Sergey52 написал: Не будет ли продавливаться?
Нет. Проверено!!! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Sergey52
Sergey52
02.04.2021 в 07:39:00
А еще добавочка. Не хочу возится со стяжкой, но хочу инфр пол. Видел, вроде есть даже специальный ковролин для инфра пола (может с большой вязкой? Но не суть). Смущает то, что если прямо под ковролин положить, то есть шанс прорезать/продавить его креслом. Какое твердое разгрузочное покрытие подобрать с хорошей теплопроводностью, чтобы накрыть инфра пол ?
Sergey52
Sergey52
02.04.2021 в 07:39:36
ИгорьPurnesh, спасибо за развернутые ответы
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 08:47:13
Sergey52 написал: Не хочу возится со стяжкой, но хочу инфр пол.
Одно с другим никак не связано. Вы сейчас сказали примерно это - хочу апельсин, но погода не даёт возможности искупаться... :confused:
Sergey52 написал: Смущает то, что если прямо под ковролин положить, то есть шанс прорезать/продавить его креслом.
Посмотрите рекомендации производителя ТП (тёплого пола). Они могут разниться, но показания по укладке обычно прописывают чётко.
Sergey52 написал: Какое твердое разгрузочное покрытие подобрать с хорошей теплопроводностью, чтобы накрыть инфра пол ?
Пока приходит на ум самое гарантированное - алюминиевая пластина... ;) А без шуток- мне кажется что толстый ковролин на плотной основе нормально подойдёт под ваши пожелания.
Sergey52
Sergey52
02.04.2021 в 09:36:09
