bor-59
bor-59
14.11.2015 в 12:15:45
Всем доброго времени суток! Была сделана стяжка пола под укладку ламината. Уложили половину комнаты,и была обнаружена неровость стяжки(впадина) примерно в 2 кв.м.(перепад до 2 см.) Мастера уложили два слоя подложки и сказали что все нормально. Прошу совета. Разобрать и залить неровность каким то материалом? Или оставить как есть? Ламинат прогибается немного когда наступаешь на это место. Спасибо за совет.
vago083050
vago083050
14.11.2015 в 15:34:18
Вас обманули. Допустимый перепад не более 2мм на 2 погонных метра. Подложка в один слой. Толщина подложки 2-3мм.
Микитович
Микитович
14.11.2015 в 15:54:34
bor-59 написал : Ламинат прогибается немного когда наступаешь на это место. Спасибо за совет.
2 Причины - впадины и горбы и слишком мягкий слой толстой подкладки. Скоро порвет замки ламината. 100%.
bor-59 написал : Мастера уложили два слоя подложки и сказали что все нормально.
Брак стяжки или хуже того задел на перспективу. Снять ламинат и подложку, прошлифовать стяжку и подтянуть тонким слоем самовыравнивающей, не заливать все а только затянуть большим правилом. Класть ламинат можно будет через 2-3 дня, но сначала положить плотный полиэтилен. Или выждать до высыхания. И это за счет стяжечников. Пусть учатся готовить основание.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.11.2015 в 05:22:05
Вот развели человека... Нельзя утолщать подложку, ламинату (замкам) кирдык быстро придёт.
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
02.12.2015 в 23:53:23
Можно поступить очень просто. Взять правило 2.5м. и "протянуть" ротбантом, гольбандом или пцс эту впадину Я так делал - всё ок. Даже не обязательно с самонивелиркой морочиться- правилом надежней. Вот с бугром или перепадом высот ( ступенькой ) мороки больше по стачиванию, а с углублением то какие проблемы?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.12.2015 в 06:28:37
bor-59 написал: была обнаружена неровость стяжки(впадина) примерно в 2 кв.м.(перепад до 2 см.) Мастера уложили два слоя подложки и сказали что все нормально.
Эти горе-мастера вам наврали. Если перепад был бы 2 мм, а не 2 см, то всё было бы нормально. Ламинат от нагрузок будет прогибаться над впадиной, что приведёт к тому что замки на ламинате сломаются. Тогда придётся и заливать впадину и менять ламинат. Лучше устранить впадину заливкой до, а не после.
ИМХО (IMHO)
stepanov1111
stepanov1111
07.12.2015 в 14:39:49
сначала ровнять однозначно ..потом подложку в 1 слой(как положено)и ламинат
