Добрый день, добралась до нас "газификация", поэтому возникла необходимость подключения газового котла к действующей системе(текущая система отопления простая - угольный котел, циркуляция воды "самотеком" ). Вопросы такие газ. котел находится под обраткой, хочу к ней подключиться (пока переделывать все систему нет возможности): 1) какие есть нюансы, вдруг кто-то делал уже? 2) планирую для подключения использовать полипропилен, хотя есть мысли и о металлопласт. трубах, бывает уезжаем на несколько дней(не сливая воду из системы) в холодный период года, вот что более устойчиво к морозам, мне кажется МП трубы, прав ли я ? Стоит ли грузиться поэтому поводу или вопрос "религии"? 3) еще существенный вопрос, как подключиться к обратке ,чтобы котел не гонял воду по "малому" кругу (трубы подключения), а по всей системе отопления? Ставить между точками подключения обратный клапан, вентиль или как посоветовал сантехник разнести трубы при подключении на расстояние (вопроса на какое?)? Какие есть мнения? Обратка диаметром 32 мм, вентили или клапан будут, наверное, здоровые-большие, я склоняюсь их разнести, однако тут ограничен в возможном расстоянии (подключение идет между соседними муфтами), поэтому для меня важно знать достаточное расстояние для этого варианта (кстати, рабочее давление газ. котла 1.5атм). Заранее спасибо за мнения и ответы
