Помогаю родственникам собрать приточку на лоджии. Нужно сделать пару поворотов воздуховода. Обычное (стандартное) колено (отвод на 90 градусов) для этого не подходит, так как занимает слишком много места. Поэтому, нужно именно такое, как на картинке. Понимаю, что оно хуже по аэродинамическим свойствам, но так как трасса короткая, и запаса мощности вента хватает, то этим фактором пренебрегаю. У конторы, осуществляющей монтаж, такого колена в наличии нет. И найти или сделать его на заказ они тоже не могут. Дескать, тут штамповка. В качестве альтернативы предлагают пластиковое: Однако, что-то не хочется мне такое ставить. Рабочая температура у него 60 градусов максимум. А распологаться оно будет практически сразу после грелки (опять же, знаю, что не лучший вариант, но размеры диктуют конструкцию). Соответственно, если датчик нагрева грелки глюканет (у него два уровня защиты: 60 и 120 градусов), то пластиковое колено либо расплавится, либо загорится. А даже если и нет, то Бог знает, какую гадость будет выделять этот пластик при длительном нагреве до 50-60 градусов. Соответственно, нужно именно металлическое колено. И именно такой формы (короткое). То, что на картинке, делает контора в Польше: Заморачиваться с посылкой его в Россию они не хотят (я спрашивал). Не знает ли кто, где что-то подобное можно купить в РФ (в идеале - в СПб).
