Amatabionda
Amatabionda
16.11.2015 в 00:17:03
Здравствуйте! Делаем ремонт в квартире. Строители сделали сначала стяжку керамзит (5 см) + М300 (4 см) примерно. Стяжку не проливали, ничем не укрывали (в технологиях заранее не разбиралась, полностью доверилась строителям)... Через дней 10 в некоторых местах появились небольшие трещинки (относительно немного). Ставили на сутки на пол банку, чтобы определить остаточную влажность, вроде в банке ничего не было... Залили несколько дней назад сверху гипсовой стяжкой еще 1 см примерно (тонкий чистовой слой). Прошло на настоящий момент всего 2 недели с момента заливки первого слоя стяжки. Почитав форум, появились сомнения в правильности технологии, так как черновая стяжка не могла за тот срок полностью просохнуть и тп. Подскажите, чем это черевато, что сейчас можно сделать, как минимизировать возможный ущерб и когда можно укладывать паркетную доску? PS Строители-то конечно говорят, что все ок, и можно укладывать на этой неделе. Заранее большое спасибо за любые советы!
16.11.2015 в 03:07:44
Amatabionda написал : Строители сделали сначала стяжку керамзит (5 см) + М300 (4 см) примерно.
сушка стяжки - 1 см неделя +-
Amatabionda
Amatabionda
16.11.2015 в 09:13:23
BV, это я поняла уже , но высохнет ли черновая стяжка если уже сделали по ней чистовую? Дадут ли что то эти 2-3 недели ожидания ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.11.2015 в 15:36:13
Amatabionda написал : высохнет ли черновая стяжка если уже сделали по ней чистовую?
Высохнет, скорее всего. Пар может и вверх уходить, и вниз. А перед ровнителем гипсовым черновую стяжку грунтовали? Проверьте горизонтальность по возможности, а то если лили безо всего, то могли волнами налить, не заметными глазу (вода уходит без грунтования быстро и смесь густеет на глазах - не удаётся разогнать хорошо и ровно). Главное, чтобы чистовое покрытие не повело от влаги. Недели две-три подождать не повредит.
