Гоcть.
Гоcть.
17.11.2015 в 14:50:01
BV написал : Блоки были весьма хороши - на выходе почти как с аккумулятора. От помех по ВЧ - пермаллоевый корпус и впаяные проходные ВЧ конденсаторы. Итого - все зависит от схемотехники и качества исполнения.
Так это же будет еще сложнее и дороже, чем сетевой транс с раздельными для каждого канала обмотками, электролитами и мостами. А такая схема разделение каналов улучшает кардинально, а кто не верит, тот пусть так и так попробует. В единичном экземпляре все что угодно можно сделать, особенно когда конечная стоимость изделия это не вопрос.
Гоcть.
Гоcть.
17.11.2015 в 15:01:09
Designman написал : Ламповые усилителя - это вообще штука довольно специфическая... По них нужна акустика с очень хорошей чувствительностью, да и не под каждую музыку они подходят.
Все это самой собой разумеется. Я говорю про систему, когда в ответ на все твои замечания тебе очередной ящик на несколько тыщ дороже вынесут, а вот если вам все это дорого, то у нас для вас китайские есть! Профессионалов там не любят, а желающих уже обработанным покупателям советы добрые подавать просто оттуда уводят.
NoNe
NoNe
Луганск
17.11.2015 в 15:08:14
Designman, класс д для домашнего использования избыточен. АВ и класс Н- наше всё.
cineman
cineman
18.11.2015 в 07:50:33
Т-34 написал : Про рентабельность - китайский драйвер стоит 5 долларов, любой старый транс от савецкой техники стоит минимум 3000 рублей.
Зайдите на Авито. Там можно купить уйму музыки, которая устарела морально лишь потому, что не коммутирует HDMI.
18.11.2015 в 10:12:50
Serafim написал : Так это же будет еще сложнее и дороже, чем сетевой транс с раздельными для каждого канала обмотками, электролитами и мостами. А такая схема разделение каналов улучшает кардинально, а кто не верит, тот пусть так и так попробует. В единичном экземпляре все что угодно можно сделать, особенно когда конечная стоимость изделия это не вопрос.
Нормальные импульсные блоки делают с нормальными фильтрами. Поместить их в магнитоэкранирующий корпус с проходными конденсаторами - не сложная задача. Есть и LC фильтры проходные. Классический блок питания на трансе тяжелый, габаритный, требует много железа и меди, очень больших электролитов и точно также как и импульсный требует защиты = фильтрации от ВЧ и импульсных помех проникающих из сети 220вольт. т.е. экранирования. Если чё - дорогие трансы снабжены магнитным экраном, и экран должен быть потолще для 50 гц, чем просто для ВЧ. И сейчас не проблема изготавливать хорошие импульсные блоки питания серийного производства за приемлемую стоимость....
Гоcть.
Гоcть.
18.11.2015 в 14:03:47
BV написал : Классический блок питания на трансе тяжелый, габаритный, требует много железа и меди, очень больших электролитов и точно также как и импульсный требует защиты = фильтрации от ВЧ и импульсных помех проникающих из сети 220вольт. т.е. экранирования. Если чё - дорогие трансы снабжены магнитным экраном, и экран должен быть потолще для 50 гц, чем просто для ВЧ. И сейчас не проблема изготавливать хорошие импульсные блоки питания серийного производства за приемлемую стоимость....
Сейчас столько импульсников развелось, что скоро переменный ток в квартире нафиг будет не нужен.. А заэкранироваться от мощной низкочастотной помехи, когда пассатижи ходуном ходят вблизи работающего тора, можно наверное только в несгораемом шкафу.. Пусть афтар и так и так попробует, а потом отпишет о результатах, просто самому будет интересно, если он знает что такое Д7Г. Интегральный драйвер и задающий генератор и источник дежурного напряжения. Скоро в каждой кофемолке будет стоять инвертор и мы еще до этого доживем.
18.11.2015 в 15:01:00
Serafim написал : Скоро в каждой кофемолке будет стоять инвертор и мы еще до этого доживем.
Инверторы я "люблю". Только вот зараза в микроволновке перегревается и уходит молча в защиту... хотя вроде бы должен наоборот меньше греться, чем стандартный вариант СВЧ.
cineman
cineman
18.11.2015 в 18:58:38
BV написал : Только вот зараза в микроволновке перегревается и уходит молча в защиту... хотя вроде бы должен наоборот меньше греться, чем стандартный вариант СВЧ.
Вам этот Самсунг подарили? бессмысленность этой конструкции можно понять ещё до покупки.
калямба
калямба
Тюмень
18.11.2015 в 20:11:03
Т-34 написал : транс ватт на 300 всегда (ВСЕГДА !) был серьезной проблемой. У кого есть, или если кто хочет подарить / продать - милости просим
Найди транс от микроволновки (мощность 800-900Вт), обмотки, как правило, живые. Пробовать ОПАСНО! Вторичка ок.1200 вольт, ее убираешь и мотаешь под свои нужды. Найти (у нас....у вас не знаю) запросто можно в пунктах приема чермет-цветмет. Отдают за малую денюжку, то что не успели раздербанить, или вес на вес (с 1 -2 кг. меди в кармане - любой транс ваш).
Т-34
Т-34
19.11.2015 в 01:31:22
калямба, Я уж пытался год назад купить и тут, и на Авито, и на молотке транс от микроволновки. Все как сегодня - масса надписей на заборе, а толку нуль. Таджики на помойках не знают слова трансформатор, и пытаются впарить микроволновки с разбитыми стелами, но по цене новой.
cineman
cineman
19.11.2015 в 01:47:38
Если собираетесь делать блок питания со средней точкой, то помните о проблеме неравномерности заряда конденсаторов в момент включения питания трансформатора. Самое простое решение - добавочный резистор в первичной обмотке, который сделает зарядку медленной. Нагрузку к питанию подключите с задержкой. И тем же реле шунтируете зарядный резистор.
