19.11.2015 в 02:19:11
калямба написал : Найди транс от микроволновки (мощность 800-900Вт),
летом выкинул МВ работающую...
xpres
xpres
Владивосток
19.11.2015 в 03:04:15
Драйвер для лед это в первую очередь источник тока. Электронные трансформаторы для галогенок без переделки не годятся, хотя достаточно легко переделываются. Ну или как выше советовали, два блока питания.
калямба
калямба
Тюмень
19.11.2015 в 16:15:31
Т-34 написал : Я уж пытался год назад купить и тут
У меня лежит - не решил куда пристроить. В принципе могу уступить (себе снова в чермете куплю), а пересылка не знаю сколько будет стоить - тяжелый он!
olegaa2
olegaa2
Пенза
19.11.2015 в 18:51:50
Serafim написал : Вот поставил прикола ради импульсный блок на 12В от галогенок, вместо сетевого транса магнитолы, который по первичке не звонился, так она у меня с ним даже не включилась, хотя ток нагрузки на нем написанный адекватный был.. Диоды, конденсатор, все как было там осталось, ничего не трогал. Некогда тогда было разбираться что да почему, но факт остается фактом.
Потому что голову надо иметь прежде чего то куда нибудь тыкать, импульсный блок на 12В от галогенок имеет ВЧ(высокую частоту) на выходе, её чтобы выпрямить нужны современные ультрабыстрые диоды.
калямба написал : Найди транс от микроволновки (мощность 800-900Вт), обмотки, как правило, живые. Пробовать ОПАСНО! Вторичка ок.1200 вольт
2200...2400 В и класс работы В - кратковременный, он даже стоя на холостом ходу перегревается и сгорает через 30 мин без охлаждения вентилятором. Советчики хреновы :D
NoNe написал : Нужно 2 БП, подключенных последовательно. Точка их соединения- средняя точка схемы.
Единственный правильный ответ. :applause:
NoNe
NoNe
Луганск
19.11.2015 в 22:03:34
olegaa2 написал : Единственный правильный ответ
20 лет радиолюбительского стажа :)
Микитович
Микитович
19.11.2015 в 23:57:35
45 лет профессионального стажа по радиоэлектронной аппаратуре ( в том числе и аматорство). 12 лет назад собрал на кухню телевизор:
  • TV-Т ресивер с D-Sub выходом и внешним ИБП 12В;
  • LCD монитор,
  • обрезанная Sound-карта без шины, только усилитель, в корпусе с стерео 1ГД-40 - 2 шт, питание от ИБП TV-ресивера. За это время проапгрейдил:
  • 3 ресивера с ИБП, был и DVB-T и DVB-C, сейчас ноут через Инет;
  • 3 LCD - 15", 17",22". Акустическая система с выходной мощностью 2х1 Вт с внешним ИБП до сих пор жива и никаких помех хоть от ресивера хоть от ноута. А для качественного звучания у сына система 2.1 Edifier C3 с динамически диапазоном выходного сигнала 80 dB, но там БП на торе с магнитной экранировкой и усилители с компенсацией синфазной помехи. Помехи не слышно хоть от стационарного РС хоть от ноута с подключенным БП, и даже от МАСа с встроенным ИБП. . Если запитывать УМ от внешнего питания и на входе по питанию есть хоть самый примитивный входной фильтр, а источник сигнала без встроенного БП то все будет нормально. Как правило фон пролазит по аудиокабелю, и не важно БП импульсный или трансформаторный, для снижения фона от сети нужна гальваническая развязка, для чего и придумали оптический и HDMI интерфейсы. Внешний DVB-C ресивер на ТВ (SHARP 37GE1E Full-HD) по аудиокабелю дает небольшой фон 50 Гц, а по HDMI - может и пролазит, но то что менее -70 dB уверен на все 100 (большой опыт сравнивать dB на слух и по приборам). А динамический диапазон 70 dB и даже 60 для таких аудиосистем, как описал ТС - вполне достаточно. ИМХО основанное на практике и приборах.
cineman
cineman
20.11.2015 в 00:02:02
xpres написал : Драйвер для лед это в первую очередь источник тока.
Драйверами повадились называть источники напряжения для светодиодных лент, в которых ток стабилизируется балластными резисторами, расположенными непосредственно на ленте.
Микитович
Микитович
20.11.2015 в 00:34:27
cineman написал : Драйверами повадились называть
В принципе я бы тоже все внешние БП так называл, но сначала это были только источники со стабилизатором тока, а не так давно это название "драйвер" с добавкой буквы стали применять и для ИБП со стабилизированным напряжением. Бардак в умах и везде.
cineman
cineman
20.11.2015 в 00:50:42
Микитович написал : Бардак в умах и везде.
Уже давно. Меня ещё 30 лет назад напрягало, что пищалку со снятым рупором называли как водителя.
20.11.2015 в 01:08:55
olegaa2 написал : Потому что голову надо иметь прежде чего то куда нибудь тыкать, импульсный блок на 12В от галогенок имеет ВЧ(высокую частоту) на выходе, её чтобы выпрямить нужны современные ультрабыстрые диоды.
А если голову не только иметь, но и включать, то: 1) Если бы источник для галогенок включился, то диоды НЧ начали бы греться на ВЧ, а потом бы сдохли. Или бы грелись и как то работали, НО автор об этом не написал, значит - не включился. 2) Не включился потому, что многие блоки не так просты и без нагрузки не запускаются. Под нагрузкой они понимают активную омическую нагрузку. Диоды моста - падение 1 в и блок их просто не чувствует и не запускается.
olegaa2 написал : Единственный правильный ответ.
зачем писать очевидное?
Микитович написал : Как правило фон пролазит по аудиокабелю, и не важно БП импульсный или трансформаторный,
Вот именно. И дополню - частенько лезет именно по земле и/или экрану кабеля. Не просто так дорогие прецизионные вольтметры имеют дифференциальный 4х проводной вход
Гоcть.
Гоcть.
20.11.2015 в 08:03:13
BV написал : А если голову не только иметь, но и включать, то: 1) Если бы источник для галогенок включился, то диоды НЧ начали бы греться на ВЧ, а потом бы сдохли. Или бы грелись и как то работали, НО автор об этом не написал, значит - не включился. 2) Не включился потому, что многие блоки не так просты и без нагрузки не запускаются. Под нагрузкой они понимают активную омическую нагрузку. Диоды моста - падение 1 в и блок их просто не чувствует и не запускается.
Когда делаешь что-то не для себя, то на первый план выходит работа с клиентом, а не с техникой. В нашем городке ничего такого нет. Кто будет оплачивать поездку в столицу за этими диодами и еще как минимум керамику и дроссель туда ставить? И еще не факт, что он с такой нагрузкой нормально заработает. Я вышел из положения 12 вольтовым адаптером, а родные диоды остались, чтобы полярность никто не перепутал.
А что касается аудиокабелей, то это если не ошибаюсь давно уже внесено в стандарты, чтобы экранирующую оплетку в качестве возвратного провода не использовать и ее в одной точке "заземлять". Однако всем на все пофиг и прода клепают как хотят.
