калямба
калямба
Тюмень
20.11.2015 в 08:29:50
olegaa2 написал : он даже стоя на холостом ходу перегревается и сгорает через 30 мин
Признаю - был не прав. (Насмотрелся видео - точечная сварка из транса МВ)
NoNe
NoNe
Луганск
20.11.2015 в 11:25:53
Микитович, я для себя собираю исключительно УМЗЧ с отношением сигнал\шум ниже -100dB. Что такое импульсники и какая срань от них пролазит я знаю.
Гоcть.
Гоcть.
20.11.2015 в 12:43:38
NoNe написал : Что такое импульсники и какая срань от них пролазит я знаю.
Даже между каналами при не раздельном их питании всякая срань пролазит, а срань от импульсника это всем сраням срань, которая и через емкость диодных переходов и вобще через что угодно пролезет..
Микитович
Микитович
20.11.2015 в 12:57:50
NoNe, Вполне достаточно УМЗЧ на 6-10 dB лучше, чем источник сигнала на входе. Все остальное - для самоудовлетворения. Но у меня сейчас ремонт квартиры, так что в данной ветке для разрядки.
20.11.2015 в 13:12:49
Serafim написал : А что касается аудиокабелей, то это если не ошибаюсь давно уже внесено в стандарты, чтобы экранирующую оплетку в качестве возвратного провода не использовать и ее в одной точке "заземлять". Однако всем на все пофиг и прода клепают как хотят.
вооот именно, просто мало кто понимает про эти петли и задумывается об этом
Serafim написал : . Кто будет оплачивать поездку в столицу за этими диодами и еще как минимум керамику и дроссель туда ставить? И еще не факт, что он с такой нагрузкой нормально заработает.
именно про это и говорил - и с ВЧ Шоттки не факт что запустится...
Serafim написал : а срань от импульсника это всем сраням срань, которая и через емкость диодных переходов и вобще через что угодно пролезет..
опять же импульсники РАЗНЫЕ. Китайские, которые о тесте на ЭМ совместимость даже и не слышали, и в которых вместо дросселей перемычки стоят и сифонят на всю квартиру радиочастотой и даже на соседский усилитель за стеной наводки дадут....
Гоcть.
Гоcть.
20.11.2015 в 14:38:42
BV написал : и в которых вместо дросселей перемычки стоят и сифонят на всю квартиру радиочастотой и даже на соседский усилитель за стеной наводки дадут....
И чем дороже усилитель, тем он к такого рода помехам чувствительней оказывается, потому что ортодоксальные аудиофилы не хотят ничем ограничивать полосу ни иметь общей отрицательной обратной связи, а в нее поставил RC цепочку и как в магнитофоне по формуле считаешь сколько децибел на октаву он будет обрезать.
20.11.2015 в 15:23:23
Serafim написал : И чем дороже усилитель, тем он к такого рода помехам чувствительней оказывается, потому что ортодоксальные аудиофилы не хотят ничем ограничивать полосу ни иметь общей отрицательной обратной связи,
И отсутствие ОС, может привести к ПОС. Такой девайс очень легко спалить ультразвуковой наводкой, ну если не девайс, то ВЧ динамики точно. Например, включить в сеть на полную мощность генератор от MS6818 :) там как раз 125 кгц
Микитович
Микитович
20.11.2015 в 17:36:05
BV написал : очень легко спалить ультразвуковой наводкой, ну если не девайс, то ВЧ динамики точно. Например, включить в сеть на полную мощность генератор от MS6818 там как раз 125 кгц
Бред. Как можно высокой частотой спалить индуктивность???
olegaa2
olegaa2
Пенза
20.11.2015 в 23:36:53
NoNe написал : 20 лет радиолюбительского стажа
Я сам такой, стаж и сейчас идёт ;)
Т-34
Т-34
21.11.2015 в 01:25:35
cineman написал :
xpres написал : Драйвер для лед это в первую очередь источник тока.
Драйверами повадились называть источники напряжения для светодиодных лент, в которых ток стабилизируется балластными резисторами, расположенными непосредственно на ленте.
Вот именно. Дак собсно, речь идет вот про что: Hi-FI digital (class D)amplifier 2 channel x 50 watt + 100 watt woofer, TPA3116D2. искажения менее 0,1%, частота 20-20, звук/шум =больше 102 дб. power supply 24 V, normal polarity - дырка обычного джека питания, здоровенная толстая чуть не в сантиметр,правда. Ну дак на 10 ампер поонятно.
И вот чем бы его запитать? Из готовых адаптеров.
Микитович
Микитович
21.11.2015 в 03:08:22
Т-34, Мощность указывается пиковая, питание однополярное, "-" на корпусе. 2 ИБП 12В 60Вт, + 2 гнезда под их штекера, + кусок провода со штекером как на входе сабжа.
