SergeyE
SergeyE
16.11.2015 в 19:24:17
Как кладут пустотные плиты в стандартных панелях в месте их стыка на толстой стене: "дырка" к "дырке" и можно протянут провода сквозь две плиты подряд или между плитами всегда оставляют зазор и зацементируют его ?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2015 в 05:54:07
Плиты опираются на несущие стены. Стены в панельных домах разной толщины даже в одной серии, есть и 14-16см, есть и 20-22см. Поэтому даже в проектах между плитами должен оставаться зазор в 1-2-3см.Этот зазор должен быть заполнен цементным раствором. Обойти несущую стену можно просто. В самом верху стены пробить маленькое сквозное отверстие под провод, кабель и через дырку в пустотку завести кабель. Плиты монтируются на выравнивающий раствор в 1-2см, так что бывают случаи, что и не надо бетонную стену сверлить вверху. Подстилающий раствор конечно не надо сбивать весь из под плиты. Только под размер провода. Опасания, что кабель, провод придавит верхними конструкциями лишены основания. Усадка панелей может произойти в том случае, если дом монтировался в минусовую температуру, т.е. зимой в мороз. Раствор положенный на заморозку оттаивает и на несколько милимметров усаживается, с ним усаживаются и панели. Если дом уже больше года простоял, то панели уже все на своём постоянном месте.
SergeyE
SergeyE
17.11.2015 в 09:38:44
внутри квартиры мне доступа только нижняя часть стены поэтому я так и не понял - можно ли протянут провода сквозь две плиты подряд ? это потребуется бить сквозь дырку в плите в ее торец и пытаться пробиться к торцу следующей плиты кто-нибудь так делал успешно ?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2015 в 12:08:22
SergeyE написал : поэтому я так и не понял
А кто вас поймёт? Пишите понятно. Провода что ли внутри плит, которые пол или провода на потолке? И что это значит:
SergeyE написал : мне доступа только нижняя часть стены
SergeyE
SergeyE
17.11.2015 в 16:19:02
разумеется, речь идет о потолочных плитах по полу можно провода и вдоль плинтусов пустить
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2015 в 20:46:52
Сделать то можно. Только там полно хлама, плиты обычно не примыкают, да и несоосны м.б. /
За Байкалом написал : Подстилающий раствор конечно не надо сбивать весь из под плиты.
Его вообще лучше не трогать. :) /
За Байкалом написал : В самом верху стены пробить маленькое сквозное отверстие под провод, кабель и через дырку в пустотку завести кабель.
Да. И то будет куча проблем завести кабель в пустоты. ;)
oversun
oversun
18.11.2015 в 02:30:03
SergeyE, Вы проверьте у себя, можно ли добраться до пустот. Иногда для упрочнения конструкции пустоты на краях плит залиты раствором. Не между плит, а в самих плитах.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.11.2015 в 10:31:00
SergeyE написал : или между плитами всегда оставляют зазор и зацементируют его ?
oversun написал : Иногда для упрочнения конструкции пустоты на краях плит залиты раствором. Не между плит, а в самих плитах.
в этом случае может помочь ОЧЕНЬ длинный бур для обычного перфоратора
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.11.2015 в 10:31:19
в
oversun
oversun
18.11.2015 в 15:22:55
andrewkhv, Да, но работа ювелирная. Попасть одним отверстием в другое и не попасть в арматуру.
jek
jek
Липецк
19.11.2015 в 16:50:33
Едва ли такая заливка даёт какое-либо упрочнение. Только добавляет вес.
