psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.11.2015 в 06:48:33
jek написал : Едва ли такая заливка даёт какое-либо упрочнение.
Даёт-даёт. Когда сверху плит ещё несущая стена с охрененной нагрузкой - концы пустотных плит положено заделывать. Собственно, на одном из торцов таких плит каналы и заделаны с завода бетоном (только узкая дырка для направляющих остаётся), а на втором торце вставки после литья извлекались, там надо при строительстве это делать.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
20.11.2015 в 06:58:18
Торцы пустот заделываются с наружной стороны здания для того,чтобы холод по пустотам не распространялся.
Маяк
Маяк
20.11.2015 в 18:46:55
SergeyE написал : можно ли протянут провода сквозь две плиты подряд ? это потребуется бить сквозь дырку в плите в ее торец и пытаться пробиться к торцу следующей плиты кто-нибудь так делал успешно ?
Делал,и не раз. В частных домах,и малоэтажных постройках. Как в панельках стыкуются плиты,я не знаю. В смысле никогда не было нужды попасть из плиты в плиту.
andrewkhv написал : в этом случае может помочь ОЧЕНЬ длинный бур для обычного перфоратора
именно. Чтобы обеспечить минимальный угол бурения. На примыкании плиты к стене,сверлится нужная пустотка буром нужного диаметра,либо коронкой,либо насверливается периметр отверстия мелким буром. Последнее наиболее эффективно. Через полученное отверстие,под минимально возможным относительно плиты углом,сверлится отверстие в направлении другой плиты. Это сработает,если есть возможность убедиться в совпадении пустот в плитах. Всякое может быть. Не факт,что плиты лежат пустота к пустоте. Про мусор,арматуру,и бетон в пустотах уже сказали.
g8o8r8
g8o8r8
20.11.2015 в 19:53:04
Вы не знаете технологию изготовления таких плит. Пуансон пустоты имеет на конце форму конуса и центрирующий стальной штырь. Соответственено после:
  • заливки плиты и этих пуансонов (количество которых зависит от ширины плиты)
  • вибрации на вибро-столе
  • вытаскивания пуансонов (далее плита отправляется на пропарку в пропарочную камеру) В плите и получается - одно отверстие открытое, а второе только с маленьким отверстием от направляющего штыря.
Продеть провод через две плиты .... лотерея. Т.к. маловероятно совпадение что бы одна и вторая плита лежали навстречу друг другу. (указаний в нормах на местоположение отверстия нет. Т.к это ни на что не влияет (прочность). В одной плите это реально. Конечно можно наткнуться на не большие куски застывшего раствора, если плита плохо провибрированна т.к. при вытаскивали пуансон с такой плиты могут в пустоту выпасть куски). Место пустот, как правило видно если присмотреться. В это место и сверлить.
Маяк
Маяк
20.11.2015 в 21:47:23
g8o8r8 написал : Вы не знаете технологию изготовления таких плит.
Действительно не знал. Спасибо!
g8o8r8 написал : Т.к. маловероятно совпадение что бы одна и вторая плита лежали навстречу друг другу.
Дык,писал:
Маяк написал : Это сработает,если есть возможность убедиться в совпадении пустот в плитах. Всякое может быть. Не факт,что плиты лежат пустота к пустоте.
g8o8r8 написал : Место пустот, как правило видно если присмотреться. В это место и сверлить.
А если потолок в побелке,краске,... :)
g8o8r8
g8o8r8
20.11.2015 в 23:20:06
Маяк написал : А если потолок в побелке,краске,... [Радость]
да еще и прошпаклеван! :) Перегородка между пустотами не большая (размер может колебаться от производителя)поэтому сверлим - если через 10-15мм (мах) сверло не провалилось в пустоту ... меняем угол сверления (в этом же месте) под 45 в одну или в другую сторону. Тогда уж точно провалитесь.
Или попробовать рассчитать исходя из среднего диаметра пустоты 140мм и ширины плиты.
20.11.2015 в 23:27:42
Металл детектор в помощь - ищем шаг нижней арматуры в плите до стены и после стены. Потом снайперский выстрел перфом :)
Маяк
Маяк
21.11.2015 в 08:02:46
g8o8r8,
BV, опытные электромонтажники безошибочно находят пустотку интуитивно:) Тут все просто. Наверняка многие монтажники видели пустотные плиты до установки. У плит во вторых пустотах обычно присутствуют закладные для строп. Туда просунуть кабель будет очень сложно-там крюки,мусор,раствор. Остается первая,и третья пустота,если считать от любого края. Первая пустота примерно в 10-12см от края плиты,а третья-чуть в сторону от центра плиты. Речь о плите перекрытия шириной 1200мм с круглыми пустотами диаметром около 150мм. Там шесть пустот. Еще попадаются плиты 900мм. Там 5 пустот. Видел плиты с маленькими овальными пустотами,и толстыми перегородками
g8o8r8
g8o8r8
21.11.2015 в 11:42:22
Маяк написал : опытные электромонтажники безошибочно находят пустотку интуитивно [Радость]
Есть способ проще ... :) (всегда использовал, когда по структуре плиты не понять, что очень редко или вариант старт-топика: шпаклевка, краска) - это кувалда! :a и никакого геморроя. Делается удар примерно - не вывалился в пустоту (перегородка), делаешь удар рядом. И вы у цели.
BV написал : Металл детектор в помощь
Хорошая штука, но в плите снизу лежит сетка из 4мм арматурной проволоки. Кроме арматуры. Можно ошибиться.
Чесслово не считал никогда количество отверстий, но разница между производителями есть это точно (диаметр пуансона). А ширина .... у меня например гараж сложен из 59 на 16-ых стены и 63 на 16-ых потолок. Т.е стандарты ... разные. Были в производстве и 800мм ширина и т.д. Вот под крюк действительно раствор выбивался в стадии до пропарочной камеры ручками. Но пустоты оставалось достаточно. Сам факт протащить кабель - реален, хоть и не из простых. Есно делать нужно вдвоем.
Маяк
Маяк
21.11.2015 в 17:25:15
g8o8r8 написал : Делается удар примерно - не вывалился в пустоту (перегородка), делаешь удар рядом. И вы у цели.
Имеете в виду,что можно определить пустоту по звуку удара? Вариант.
g8o8r8 написал : Т.е стандарты ... разные.
Да. Просто мне вроде кроме 1,2м и 0.9 м не попадались.
g8o8r8 написал : Вот под крюк действительно раствор выбивался в стадии до пропарочной камеры ручками. Но пустоты оставалось достаточно.
Сами закладные в большинстве случаев не мешают кабелю. Просто отверстия в пустотах,там где закладные,неизбежно и наглухо забиваются мусором. Мол, чего его выковыривать? Все равно стяжкой зальется :)
g8o8r8
g8o8r8
21.11.2015 в 20:36:32
Маяк написал : Имеете в виду,что можно определить пустоту по звуку удара? Вариант.
это круто :) было бы! А если серьёзно .... в месте перегородки пробить сложно, а поэтому безболезненно для плиты. Дальше понятно?
Маяк написал : Да. Просто мне вроде кроме 1,2м и 0.9 м не попадались.
Да старый я ... пердун. Это к тому что... то что говор.. пишу из первой половины жизни :) Вторая половина ... совсем другая профессия. Поэтому к современному производству ... с большой натяжкой. Сейчас ВСЕ через ж... одно место. Смешно ... фины построили у нас классный беспрерывный конвейер изготовления плит перекрытия. Выполнен был полный монтаж оборудования, не было только настройки всего в комплексе.... не отработал ни одного дня, ни одной плиты!!! Сейчас там голые остовы цехов! Вот она действительность на периферии жизни. Так что слушайте меня через раз. Жизнь и все что в ней сейчас другая.
