SB3
SB3
Магадан
17.11.2015 в 21:53:38
MRN написал : SB3, Почитал статьи в интернете по поводу выбора УЗО или диф.автомата, наверное вы правы что вместо ДифАВ на группы надо УЗО+2Р АВ поставить. А можно ли оставить ДифАВ на отдельные потребители, например на варочную поверхность? или тоже не рекомендуете? и порекомендуйте пожалуйста конкретные модели УЗО+2Р АВ на замену моим дифам из Schneider
Смотря что вы можете купить - населенный пункт у вас не указан. На варочную панель 3х6мм.кв., если она у вас от 5-6кВт, при однофазном подключении. На духовку 3х2,5мм.кв.,если она до 3,5кВт.
SB3
SB3
Магадан
17.11.2015 в 21:58:09
С розетками гостиной и т.п., вы их шлейфом что-ли собрались подключать? Следующая от предыдущей?
MRN
MRN
Самара
17.11.2015 в 22:03:28
Radio, ну вот SB3 предлагает заменить на УЗО + АВ...
SB3
SB3
Магадан
17.11.2015 в 22:05:19
"Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств." Что не ясно?)
igorek73
igorek73
Балашиха
17.11.2015 в 22:06:05
SB3 написал : С розетками гостиной и т.п., вы их шлейфом что-ли собрались подключать? Следующая от предыдущей?
Вопрос вроде в щитке...автор извиняюсь что ответил. А как он их подключит дело второе.
MRN
MRN
Самара
17.11.2015 в 22:07:43
SB3, Самара. Покупаю по электрике в ЭТМ и minimaks. Могу купить наверное все из каталога Schneider что поставляется в Россию(ну и в принципе всех остальных), ну по крайней мере заказать точно могу что угодно. На варочную панель - да 3х6 действительно надо, спасибо.
SB3
SB3
Магадан
17.11.2015 в 22:08:51
Вы определитесь с номиналами АВ и УЗО, а там вам подберут от одного производителя. Что будет реально дорого - можно ещё где-то или от кого-то посмотреть, но возможно придется заказать из наличия - в смысле время на доставку уйдет.
MRN
MRN
Самара
17.11.2015 в 22:10:07
SB3, а какие номиналы мне в моем случае нужны? УЗО 40А 30мА + 2Р АВ 25А ? Есть наверное классические решения? подскажите..
igorek73
igorek73
Балашиха
17.11.2015 в 22:10:18
MRN написал : Radio, ну вот SB3 предлагает заменить на УЗО + АВ...
Так-то разумно,только места нужно больше,соответственно и сам щиток больше.
MRN
MRN
Самара
17.11.2015 в 22:11:28
igorek73, щиток 36 модулей стоит - ABB mistral41F
Radio
Radio
Заблокирован
17.11.2015 в 22:12:35
MRN написал : ну вот SB3 предлагает заменить на УЗО + АВ...
Ну и что, что предлагает? А если он вам предложит с балкона спрыгнуть? :) Здесь полно товарищей, которые сходу предлагают удвоить щиток, какого бы размера и наполнения он изначально ни планировался.
