15.12.2006 в 12:43:43
размером 30*25 см в полностью готовом и покрашенном подвесном потолке из ГКЛ что бы потом не осыпались края?И возможно придется все восстанавливать в первоначальное положение? C увж.
ous
ous
15.12.2006 в 12:53:12
электролобзиком
15.12.2006 в 12:55:43
А вибрация краску по наружным краям не поломает еще см на 3?Так что потом даже лючек не закроет?
ous
ous
15.12.2006 в 13:01:22
Что у Вас за краска на потолке, что 3-х см кусками отваливаться будет?? маслянная что ли? Если боитесь, можете сперва острым ножом срезать краску, а потом пилить ГКЛ. Пилите не на самой высокой скорости.
15.12.2006 в 13:09:08
Если нет других мнений-то спасибо,попробую.:)
mar6565
mar6565
15.12.2006 в 13:16:06
Я в таких случаях сверлю по углам отверстия и режу обычным полотном по металлу. Продаются ручные держатели для полотна, но можно и без него просто обмотать полотно тряпкой, пилить зубцами от себя, тогда вообще край получается идеальный.
15.12.2006 в 13:36:45
Я сначала так и думал,но были сомнения.
avkie
avkie
15.12.2006 в 18:28:21
поддерживю вариант с ножевкой. лобзик под потолком не всегда удобен и может оставить подошвой следы на краске. купите хорошую ножевку для гкл (jettool, kraftool - достаточно острые с заточеным каленым зубом и удобные, цена около 200р. китайские с деревянными ручками и неточеными зубьями -ацтой) просверлите отверстсие чуть в стороне от линии разметки, вставляйте пилу и пилите. пилится быстро и чисто. удачи.
15.12.2006 в 19:40:06
avkie написал : купите хорошую ножевку для гкл (jettool, kraftool - достаточно острые с заточеным каленым зубом и удобные.
Ага ,спасибо .Т.е. ножевка не простая,а именно"для ГКЛ" или просто "полотно для ГКЛ" к ножевке?
Old_Navy
Old_Navy
15.12.2006 в 23:47:11
Кольцевым сверлом. Продаются такие. Черного цвета , в коробочке, с такими зубчиками, несколько экземпляров разного диаметра. Посмотрите на рынке. стоят максимум рублей триста. Успехов.
Alex/S
Alex/S
Александров
16.12.2006 в 01:06:56
Old_Navy написал : Кольцевым сверлом.
Ага.. прямоугольное отверстие?
