WarIock53
WarIock53
Великий Новгород
18.11.2015 в 23:01:45
Давно пережеваны все варианты подключения трехпроводки к TN-C, и лучшим признан вариант подключать землю в щитке, но не подключать в розетках. И все бы хорошо, но некоторые приборы "щиплют", например пара посудомойка-раковина. Где-то наталкивался на мнение, что при таком раскладе возможно подключить приборы к земле через резистор, который в случае появления фазы вместо земли ограничил бы ток до безопасного уровня. Если такой вариант имеет право на существование, то на какой ток считать резистор - порядка 30 мА чтоб сработало узо при пробое на корпус? Естественно, считаем что домовая СУП исправна. Еще приходит в голову диод. Теоретически, соединенный последовательно с резистором, ограничивающим ток до, предположим, 50 мА, в обратную сторону, т е при фазе вместо земли, должен полностью передотвратить появление ее на корпусе
18.11.2015 в 23:08:37
Если на корпусе окажется 220, то смотрите Ваш "безопасный уровень" в таблице 5.1 в строке 25-50 "Очень сильная боль в руках и груди. Дышать очень тяжело, может настать паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания." http://oxpana-trud.ru/osnovy-oxrany-truda-na-ukraine/133-texnika-bezopasnosti-elektrobezopasnost-dejstvie.html
WarIock53
WarIock53
Великий Новгород
18.11.2015 в 23:13:17
BV, Ну 30 мА мы считаем на КЗ, Если же ток пойдет еще и через человека то он будет несколько меньше
18.11.2015 в 23:19:48
WarIock53 написал : Ну 30 мА мы считаем на КЗ, Если же ток пойдет еще и через человека то он будет несколько меньше
угу 26,4 ма - по той же строке таблицы Может и будет меньше и тогда будете жить 20-25ма: Руки парализуются моментально, оторваться от электродов невозможно. Сильная боль, дышать тяжело
18.11.2015 в 23:24:24
WarIock53 написал : Еще приходит в голову диод. Теоретически, соединенный последовательно с резистором, ограничивающим ток до, предположим, 50 мА, в обратную сторону, т е при фазе вместо земли, должен полностью передотвратить появление ее на корпусе
Почитайте, что такое переменный ток.
WarIock53
WarIock53
Великий Новгород
18.11.2015 в 23:27:38
Поставлю вопрос по другому: есть ли наиболее безопасный, хоть и не идеальный способ убрать слаботочный потенциал с корпусов приборов от импульсных шумодавов при TN-C? СОпротивление под 10-15 мА при 220в? Плюс маловероятно, что по нулю придет все напряжение с фазы.
18.11.2015 в 23:37:19
WarIock53 написал : Поставлю вопрос по другому: есть ли наиболее безопасный, хоть и не идеальный способ убрать слаботочный потенциал с корпусов приборов от импульсных шумодавов при TN-C?
ответ
WarIock53 написал : Давно пережеваны все варианты подключения трехпроводки к TN-C, и лучшим признан вариант подключать землю в щитке, но не подключать в розетках.
WarIock53
WarIock53
Великий Новгород
19.11.2015 в 00:01:52
Жена, понимаете ли, плешь ест. "Щиплется!!!" О полноценной земле и не мечтаю, речь о НЕДОсуп. Ток между раковиной и посудомойкой 2 мА. Убрать только его или с небольшим запасом (на 5мА мделать)? Формально, чтобы словить удар от фазы, нарисовавшейся вместо земли необходимо соблюдене двух условий:
  1. Отгорание PEN между домовой СУП и щитом.
  2. При "отключившемся свете" (узм) соеденить собой корпус посудомойки и стояк воды или газа. Нефиг ее вообще "без света" трогать. НУ не на стояк же эту гадость вешать
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.11.2015 в 00:28:00
WarIock53 написал : на какой ток считать резистор - порядка 30 мА чтоб сработало узо при пробое на корпус?
Коль охота поэкспериментировать, то 230/0.03=7.7кОм.
cineman
cineman
19.11.2015 в 00:32:39
WarIock53, стены дома из какого материала?
WarIock53
WarIock53
Великий Новгород
19.11.2015 в 00:36:46
cineman, панелька. Предлагаете на арматуру завязаться?
