19.11.2015 в 20:31:42
xpres, вся инфо по тел и от женщин, а они знаете как излагают? "Пимпочка сверкает" Короче перезапустили - заработал...
19.11.2015 в 20:45:54
WarIock53 написал : т е 0,63 Ом.
ну наверное вполне норм. При тестировании в офисных розетках 0.5-0.6...
Посититель
Посититель
19.11.2015 в 21:33:45
WarIock53 написал : Где-то наталкивался на мнение, что при таком раскладе возможно подключить приборы к земле через резистор, который в случае появления фазы вместо земли ограничил бы ток до безопасного уровня. Если такой вариант имеет право на существование, то на какой ток считать резистор - порядка 30 мА чтоб сработало узо при пробое на корпус?
Это я предлагал резистор, но не на 30 мА и не на 100% срабатывание при пробое на корпус. . Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда неоднократно описывал на форуме, например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус . Там в ссылке есть про резистор. .
WarIock53 написал : Еще приходит в голову диод. Теоретически, соединенный последовательно с резистором, ограничивающим ток до, предположим, 50 мА, в обратную сторону, т е при фазе вместо земли, должен полностью передотвратить появление ее на корпусе
Широко применяемые ВДТ АС не сработают!
Электрика, отопление
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
WarIock53
WarIock53
Великий Новгород
19.11.2015 в 22:08:48
Первый успех остался единственным: найдено 2 доступных арматурины в кладовке на разных стенах и одна на потолке в санузле, но ни одна из них связи с землей не имеет. Зацепиться на обвязку лоджии, конечно, можно, но пугает удар молнии. Как и собирался, вариант с емкостным сопротивлением испытал на себе: даже 4.67 мА не очень приятно :) Будем искать подходящую арматурину. Самое обидное, что пятоков по верхним углам плит не обнаруживаю. Ищу неодимовым магнитом. UPD: 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: .........водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. Т е как бы если вставок нет и сопротивление петли PEN - стояк в норме, то можно? UPD2: Наконец нашел про сопротивление. (что-то не получается вставить цитату с другой темы) Спасибо Посититель. Возникает вопрос: почему именно 1 вт (совсем без запаса) и почему не реактивное сопротивление ввиде конденсатора? Обычный резистор может тупо сгореть, конденсатор же не имеет данного недостатка
