Добрый день. Вводные данные: Дом кирпич-монолит, крайний верхний этаж, имеется наличие теплого технического этажа на который выходят все вент. каналы. Так уж получилось, что кухня в нашей квартире увеличилась за счет одного из сан.узлов, площадь кухни составляет 18 кв.м. высота потолка 2.8 м. зона приготовления пищи планируется как раз под существующими отверстиями вент каналов, там где выступ вент шахты будет стоять стойка с духовым шкафом и микроволновкой. Можно ли использовать один выход только для колпака вытяжки, а на второй выход поставить решетку, т.е. использовать как пассивную вытяжку на естественной тяге. Нужно ли использовать обратные клапаны при этом? А может в вообще нужно заглушить отверстие вытяжки которое было в туалете? По опыту проживания в данной квартире ранее были замечены запахи при приготовлении пищи на нижних этажах. Нормальная тяга в каналах появляется только при открытом окне.
dimonml, Квартира сдавалась с установленными электрическими вентиляторами во все каналы. Не совсем понял суть вашего вопроса) окно открываю естественно, ну и с собой в пакетах приносим с улицы)
Очень большая вероятность что имея два отверстия и установив в одно включенный вентилятор воздух будет засасываться в другое- то есть к вам будет тянуть из тех этажа.А также от соседей с низу( что сейчас у вас и происходит)
Сталкивался с подобным вариантом- два отверстия в помещении( сан. узел), в одном работающий вентилятор, тянет из второго в помещение.
prostoy написал :
Суть вопроса вот в чем: чтобы определенный объем воздуха вышел через вентиляционные отверстия, он каким-то образом должен попасть в помещение. У вас есть отверстия и вентиляторы, которые могут "помочь" выдуть воздух из помещения. Вы пишете:
prostoy написал :
нормальная тяга в каналах появляется только при открытом окне.
Открытые окна обеспечивают нужные объем воздуха. А есть ситуации, когда окна закрыты? Если да, то от куда в помещение для работы вытяжки будет поступать свежий воздух?
prostoy написал :
prostoy написал :
Я понимаю, что что бы "что нибудь" отдать нужно это "что нибудь" где то взять) Просто хочу понять как мне организовать работу этих двух каналов одновременно или вообще понять направление в котором надо двигаться для нормальной работы вытяжного колпака над плитой и естественной вентиляции помещения.
Вот еще вводные данные с картинками того что имеем. Ширина 10 см, высота 20 см, глубина 45см, высота до тех этажа (решетка на фото 4) около трёх метров. Далее тесты на тягу воздуха. При закрытом окне лист туалетной бумаги висит вертикально, изредка дергаясь то туда, то обратно (дышит)в обоих каналах. При открытом вертикально окне, лист отгибается на 90 град. в обоих каналах тяга появляется. В помещении при этом температура +24 градуса, за окном +3 градуса. Обнаружил в одном из каналов кучу цемента (фото 3)
prostoy, лепестковый обратный клапан в каждый канал. Один закрываем решеткой в надежде на ВЕ с защитой от опрокидывания тяги, а к другому выход колпака вытяжки. Тогда передава из канала в канал удастся избежать.
Astravent написал : prostoy, лепестковый обратный клапан в каждый канал. Один закрываем решеткой в надежде на ВЕ с защитой от опрокидывания тяги, а к другому выход колпака вытяжки. Тогда передава из канала в канал удастся избежать.
Я не совсем в теме) что значит "Один закрываем решеткой в надежде на ВЕ с защитой от опрокидывания тяги" это устройство такое, или обычная решетка с обратным клапаном?
prostoy, внутрь канала помещаем лепестковый обратный клапан, который открывается в случае избыточного давления внутри помещения (разрежения в канале), выпуская воздух из помещения, и закрывается при обратных условиях, не давая воздуху из вентканала засасываться в помещение. Снаружи канал закрываем декоративной вентиляционной решеткой. Если решетка сблокирована с таким клапаном - используем такую решетку. Классическая инерционная решетка не очень подойдет, поскольку
1) лопасти тяжелые и не дадут открыться решетке при слабом напоре. ВЕ может не работать;
2) возможен дребезг шторок (флаттер);
3) в закрытом состоянии такая решетка негерметична, и от запахов и подсоса из вентканала не спасет.
Опрокидывание тяги - это изменение направления потока воздуха в трубе вентканала. Вместо естественного подъема теплого легкого воздуха в вентканал, холодный тяжелый воздух из вентканала поступает в помещение.
