VW75
VW75
19.11.2015 в 21:19:28
Доброго всем дня! Нужна консультация по такому вопросу - после грунтования Тифенгрунтом (на 1 раз) поверхности из гипсокартона по финишному слою Ротбанд Пасты Профи (2 слоя + шкурка), поверхность получилась на удивление шероховатой. Грунтовку наносил валиком, ворс не очень высокий. Под покраску делаю впервые, ранее под обои всегда делал Пуфасом и после шкурения и грунтовки без всякой финишной шпаклёвки поверхность получалось всегда гладкой, почти глянцевой. Сейчас же картина получилась иная - поверхность на вид ровная без дефектов, но на ощупь шероховатая, не пойму в чём косяк или это норма для финишной шпаклёвки или это норма именно для этой шпаклёвки? :help Должна ли быть поверхность под покраску идеально гладкой и можно ли красить по шероховатой поверхности? Если нет, то как поправить ситуацию?
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
20.11.2015 в 07:28:23
VW75, Пасту профи не грунтуют, а смахивают пыль и красят, она слишком плотная и груновка сохнет на поверхности. Красьте смело и не грейте голову, ничего страшного.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.11.2015 в 09:08:14
VW75, Ёмкость или валик грязные, песочек налип. Или грунт не впитался, остались микроподтеки.
Oleg V
Oleg V
20.11.2015 в 09:36:00
VW75 написал : Если нет, то как поправить ситуацию?
Попробуйте мелкой шкуркой (сами решите, какая для Вас мелкая), пройтись по грунтованному. Думаю, что всё встанет на свои места.
VW75
VW75
20.11.2015 в 11:53:05
u3_KOJIbTA написал : VW75, Пасту профи не грунтуют, а смахивают пыль и красят, она слишком плотная и груновка сохнет на поверхности. Красьте смело и не грейте голову, ничего страшного.
Штука в том, что грунтовка как-раз впиталась очень хорошо, на поверхности её вообще не ощущается. Считаете, что шероховатость покраске не помеха?
spaceeggs написал : VW75, Ёмкость или валик грязные, песочек налип. Или грунт не впитался, остались микроподтеки.
Да работал я этим валиком уже по Пуфасу - всё было как всегда, т.е. поверхность после грунтовки гладкая. После, естественно, тщательно мыл, перед работой мыл тоже. Так что инструмент чистый был, я так думаю, наверное, валик мог намотать пыль в процессе. Пыль я перед грунтовкой не смахивал, видимо в этом косяк?
Oleg V написал :
Локально попробовал шкурнуть шлиф бруском стареньким он почти без зёрен, гладкий, так поверхность выглаживается, шероховатость пропадает. Как считаете, лучше зашкурить таким образом или оставить шероховатой?
Oleg V
Oleg V
20.11.2015 в 19:57:26
VW75 написал : Как считаете, лучше зашкурить таким образом или оставить шероховатой?
Зависит от краски и требований к качеству, на обычной краске будет незаметно, если катать тонко - возможны артефакты. Я бы зашкурил.
kopey71
kopey71
Казань
20.11.2015 в 20:00:42
Шкурить по грунтовке - та ещё радость))) Красьте как есть. Валик всё равно фактуру даёт, даже с коротким ворсом. А шероховатость у вас скорей всего от пыли.
valid7228
valid7228
21.11.2015 в 12:58:23
Oleg V написал :
наверняка. парень просто трогал гладкий лист гипрока, а потом потрогал его после грунтовки, естественно он шероховатость прииобрел, он испугамшись на форум это вынес. :)
21.11.2015 в 13:29:39
VW75 написал : Пыль я перед грунтовкой не смахивал, видимо в этом косяк?
Естественно. Посмотрите в косом свете - наверняка попадаются и крупные зернышки, которые потом могут торчать из краски.
Oleg V написал : Я бы зашкурил. +1. Это даже не зашкурить называется, а сбить выступающие зерна, прилипшие к грунтовке.
И проверьте перед окраской, как поверхность впитывает воду - плесните водой на стену. Если еще впитывает хорошо, то замаетесь красить .... Прошелся бы еще раз грунтом слегка...
VW75
VW75
21.11.2015 в 23:32:30
Всем спасибо за участие и помощь.
BV написал : Прошелся бы еще раз грунтом слегка...
Спасибо, так и поступлю.
Остался один вопрос - идеально гладкая, глянцевая поверхность после шпатлёвки/грунтовки это хорошо для покраски, краска хорошо ложится на такую поверхность?
koris
koris
Волгоград
21.11.2015 в 23:39:16
да
всё в голове (с)
