Likuri
Likuri
Семей
19.11.2015 в 23:49:10
Купили редуктор РДСГ 2-1-2 в упаковке с паспортом (2 шт) Не пойму в чём причина их работы через раз... Тоесть открыл флажок всё хорошо газ идёт, попользовался, закрыл флажок. Через 5-30 минут снова открываю флажок но газ не идёт и флажок двигается без усилий. Купили второй такой-же редуктор в другом магазине, та-же история. Помогает только если снять редуктор и одеть снова. А вот со старым редуктором которому 10 и более лет таких проблем нет единственное с ним комфорки начинают гудеть когда газ открыт на максимум. Вот и не пойму в чём причина либо в баллонах либо в редукторах....? :help
19.11.2015 в 23:58:51
Перед вторичным открытием флажка пробовали открыть/закрыть конфорку?
jek
jek
Липецк
20.11.2015 в 00:17:30
Likuri, если два редуктора, купленных в разных местах, приводят к одной и той же проблеме, то очевидно, что проблема в баллоне. Посмотрите клапан баллона на предмет засора.
Likuri
Likuri
Семей
20.11.2015 в 01:29:32
BV написал : Перед вторичным открытием флажка пробовали открыть/закрыть конфорку?
Так ещё не пробовал. Буду пробовать!
jek написал : сли два редуктора, купленных в разных местах, приводят к одной и той же проблеме, то очевидно, что проблема в баллоне.Посмотрите клапан баллона на предмет засора.
Засора нет всё чисто. Тогда не понятно почему со старым редуктором такая проблема не возникает...? :confused: А с новыми после каждого открывания приходится переподключать редуктор.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.11.2015 в 06:53:02
jek написал : если два редуктора, купленных в разных местах, приводят к одной и той же проблеме, то очевидно, что проблема в баллоне.
Ну и какая там может быть проблема-то, баллон никто не трогает, вентиль баллона открыт? Очевидно, дело в конструкции новых редукторов. По гарантии их сдать.
Likuri
Likuri
Семей
20.11.2015 в 11:48:26
psnsergey написал : Ну и какая там может быть проблема-то, баллон никто не трогает, вентиль баллона открыт? Очевидно, дело в конструкции новых редукторов. По гарантии их сдать.
У нас клапан КБ-2. Вентиля нет. Если бы газ вообще не шёл тогда да можно было с уверенностью сказать клапан-забит,не рабочий ИТД
грохотайло
грохотайло
20.11.2015 в 23:08:34
Иголка заедает похоже в редукторе. И вообще у меня один и тот же редуктор совершенно по разному работает с разными баллонами. Большой разброс в допусках и качестве изготовления. А вообще, эти клапаны уже каменный век, у нас в Шатуре такие даже заправлять отказываются.
Валера Бычихин
Валера Бычихин
11.04.2019 в 15:02:30
У меня в точности токая-же проблема.не могу понять в чём дело? снимаю редуктор-ставлю работает-отключаю флажок,включаю не работает.
А Терехин
А Терехин
Барнаул
22.02.2022 в 09:03:51
вырезаем пятачок из пластмассовой крышки от полторашки,диаметр 2.5 мм чтобы влезла не плотно в баллон на клапан ,подсоединяем редуктор и проблема решена.
