justis1 написал :
Странные потуги.
"Цивильнее" установить две монтажные коробки с расстоянием 70 мм по центрам.
Покупается вот такая розетка Legrand и к ней двойная рамка той же фирмы.
Расстояние от умывальника до розетки запланировать не менее 60 см. Так положено.
Сам удивляюсь почему типовая многоэтажка, и розетка рядом с раковиной, а не с другой стороны от двери.
Какое расстояние будет между двумя 70-ти миллиметровыми отверстиями? Когда буду гипсовать дыру под подрозетник чем заизолировать скрутки проводов? Селиконовым герметиком?
justis1 написал :
Странные потуги.
Расстояние те же 70 мм, если считать от центра каждой. Другими словами, они вплотную устанавливаются. Как правило, в современных подрозетниках есть специальные замки для их соединения между собой. Если же попытаться использовать две розетки с "одиночными" рамками, то лучше заранее замерить расстояние между центрами розеток. Чаще всего это 80 мм. Но это муторно и это "колхоз".
Скрутки ничем мазать не следует — бессмысленно. Контакты под крышечкой розетки всё равно не изолированы, и какая разница… Хотя…, что вы подразумеваете под "скрутками"? Соединения выполняются на самих установочных механизмах розеток.
justis1 написал :
Странные потуги.
Расстояние — те же 70 мм, если считать от центра каждой. Другими словами, они вплотную устанавливаются. Как правило, в современных подрозетниках есть специальные замки для их соединения между собой. Если же попытаться использовать две розетки с "одиночными" рамками, то лучше заранее замерить расстояние между центрами розеток. Чаще всего это 80 мм. Но это муторно и это "колхоз".
justis1 написал :
Странные потуги.
Если есть техническая возможность, лучше устанавливать не сдвоенные, а две отдельные розетки.
Долговременная надёжность раздельных розеток выше, замену при необходимости делать удобнее.
В неблагоприятных для электропроводки местах скрутки и резьбовые соединения можно защитить смазкой литолом, который хорошо защищает сталь и медь от окисления и не склонен к растеканию.
Только надо оберегать пластик розетки от попадания нефтяных масел, так как могут появится неудалимые пятна, пластик размякнет до смолистого вида или будет растрескиваться, распадаться.
Можно ненужную смазку с рук, пластика, инструмента быстренько стирать бумагой, тогда проблем не будет.
Hyperborey написал :
Могут, поэтому надо пользоваться либо полностью синтетическими смазками типа Huskey Lube-O-Seal и т.п., либо полностью силиконовыми.
refrigerator написал :
У меня есть смазка Grohe. Когда придут коронки я пришлю фотки какие скрутки сделали гастеры
Использовать силиконовые масла для электропроводящих элементов я бы не рекомендовал.
Они имеют прекрасные защитные свойства, но имеют особенность образовывать в местах электрического контакта плёнку очень эффективного изолятора, что для скруток и других непаяных соединений вызовет проблемы через некоторое время.
