Daria Chembrovskaya
Daria Chembrovskaya
21.11.2015 в 01:41:39
Есть квартира 100кв.м. Напольное покрытие будет - паркетная доска. Стяжка (2см) делалась без маяков, финальный слой с помощью Плитонит Юниверсал. Теперь нет ям более 2мм на 2м длины. Но есть равномерный уклон, особенно в кухне. В кухне он составляет 18мм на 4.5м длины (площадь кухни 16.9).
Будут ли при таком уклоне кататься карандаши вниз со стола, открываться дверцы мебели? Ну и прочие атрибуты советского быта типа подкладывания картонок под ножки мебели?
Знаю, что норма 4мм на 2м длины.
Надо переливать? (Подобные уклоны по всей квартире, но на кухне самый критичный) Стоит ли делать еще слой Плитонит Юниверсал, но уже по маякам?
vago083050
vago083050
21.11.2015 в 23:11:30
Daria Chembrovskaya, СП 29.13330.2011 «Полы» предусматривает, что работы по устройству полов, и в том числе стяжек, следует производить в соответствии со СНиП 3.04.01 «Изоляционные покрытия». П. 4.24 указанных СНиП устанавливает ограничение, в соответствии с которым предельное отклонение стяжки от заданного уклона не должно превышать 0,20 % размера помещения (максимально допустимое значение в любом случае — не более 50 миллиметров, т.е. такой перепад допустим при длине 25 и более метров). При длине 4,5м, соответственно, допустимый перепад 9мм.
22.11.2015 в 00:14:31
Daria Chembrovskaya написал : В кухне он составляет 18мм на 4.5м длины
с нижними шкафами кухни будет весело - цоколь с одной стороны 10см - с другой 12 см и регулировки ножек может не хватить
СамарА
СамарА
Самара
22.11.2015 в 11:03:32
Daria Chembrovskaya, как/чем измерялся уклон?
Daria Chembrovskaya
Daria Chembrovskaya
22.11.2015 в 19:24:53
СамарА написал : Daria Chembrovskaya, как/чем измерялся уклон?
Лазерным уровнем, который во все стороны светит.
BV написал :
Гарнитур у нас только на 1/4 площади кухни, углом.
ну все равно решили дозалить, докупили плитонит и маяки.
