22.11.2015 в 19:09:12
borodaty, пробовали когда-нибудь открыть шаровый кран под давлением от 2 Бар так, чтобы через него текла тонкая-тонкая струйка воды для умывания или помывки рук? С 50-го раза хотя бы получалось? Ведь массовый расход теплоносителя в двухтрубных СО как правило должен находиться в интервале 3-30 грамм/секунда. Никогда Вы такого расхода с помощью шарового крана не сможете добиться. А потому и систему не сбалансируете. Чтобы добиться работы "негреющих" радиаторов, в несбалансированной системе только остается увеличивать мощность насоса, что приведет к понижению КПД котла, а также могут возникнуть кавитационные шумы в трубах и радиаторах.
23.11.2015 в 12:00:41
Воздуха там точно нет, сто раз проверено. На самом деле это длинная и грустная история. В прошлой жизни там ещё "тёплый дом" был залит. Он превратился в кисель. Мы этот кисель сливали-сливали... Про балансировку я конечно понимаю, что шаровыми кранами невозможно и пр. Только сразу от них избавиться не получится нашими ограниченными силами да ещё зимой. А может "теплый дом" как-то так забить батарею, что при откручивании пробки вода вытекает резво, и даже батарея нагревается, а когда всё собираешь на место - не греет? У нас есть несколько батарей на тупиковых ветках в разных местах которые совсем холодные. Т.е. до неё и после греют, а эта одна совсем как кусок металла как ни крути.
23.11.2015 в 13:25:27
borodaty написал : Про балансировку я конечно понимаю, что шаровыми кранами невозможно и пр. Только сразу от них избавиться не получится нашими ограниченными силами да ещё зимой.
Ну что за привычка начинать сразу жаловаться на жизнь?! Сейчас всем трудно. Никому не легко. Сил нет - значит живите как живете. _ Не думаю, что купить насос типа 25-80 (восьмиметровый) тыров за 17, для Вас будет дешевле, чем поменять хотя бы на части радиаторов непригодные (установленные в Вашем случае) ПП вентили на балансировочные клапаны, с которыми бы за глаза хватило насоса 25-60 на первой ступени мощности (хотя, скорее всего, хватило бы и насоса типа 25-40).
23.11.2015 в 13:50:27
Я и не жалуюсь, к это когда-то сделается и очень здорово, если проблема будет решена. и всё-таки кто-нибудь видел, чтобы одна батарея из например 20-ти была совсем холодной на прямой тупиковой ветке без всяких ответвлений? До неё греют, после тоже греют, Если выкрутить пробку вода поступает и из подачи и из обратки. Краны эти дурацкие везде одинаковые.
23.11.2015 в 14:15:26
И ещё. У нас продают насосы, на которых написано грюндфос, но стоят они не 17 тыр, как утверждал предыдущий оратор, а 3-4. В связи с чем закрадывается сомнение, а такой насос 25-60 на сколько на самом деле тянет?
24.11.2015 в 10:36:44
касимов написал : Переставить выше пробовали?
Это я написал про другую совсем батарею, на другой совершенно ветке. Там обычная тупиковая линия и все батареи вряд вдоль стены в магистральные трубы впаяны. А одна не греет. А воду через неё сливать можно в обе стороны и нагревается она при этом. А потом остывает.
касимов написал : Может.Определяется только снятием.
И как это определить если вода через неё формально течёт при откручивании чего-нибудь?
24.11.2015 в 13:30:38
Вобщем снял я ручки с нижних кранов и пассатижами все поджал, чтобы было видно на сколько он поворачивается. Пошло тепло в ранее холодные батареи. Та, которую Касимов советовал поднять при подъёме вроде становится чуть теплее но только после удавливания других. В результае удавливания батареи, которые ранее грели хорошо, сверху горячие а внизу холодные - не хватает им. Батарей всего 24 12-ти секционных 50 высота, 5 6-ти секционных 50 высота и 5 12-ти секций 35 высота. Многовато будет? Или виноват насос, похожий на грюнфос? Я понимаю, что надо краны балансировочные ставить, но подозреваю, что одними кранами не кончится.
24.11.2015 в 13:45:10
borodaty написал : И как это определить
Демонтировать,снять и пасмотреть.
borodaty написал : вода через неё формально течёт
Вода дырочку найдет,для создания давления в батарее и для небольшого сброса ,достаточно маленькой дыровки.
borodaty написал : виноват насос, похожий на грюнфос?
Цифры есть на табличке у /виноватого/?
borodaty написал : сверху горячие а внизу холодные - не хватает им.
Температуры в котле им не хватает.
24.11.2015 в 14:09:29
24.11.2015 в 15:16:54
borodaty написал : 25-60
Если прогревались последние,то насоса достаточно.Это ежели на коленке прикидывать. Насос на подаче? И кто есть котел? Чейт пропустил презентацию его....
24.11.2015 в 18:34:02
касимов, Не тянет он всё сразу полноценно этот насос. Одни задавишь - другие прогреются. Да и температуру в котле сильно нет смысла поднимать, на улице тепло, хватает даже если батарея снизу холодная. Не хватает именно циркуляции вроде как. А потом, кто там последний если это попутка? И есть мнение что это поддельный грюндфос.
Котёл протерм медведь 50 с насосом 25-60, подключен к стрелке, из стрелки насос 25-60 на подачу в этот контур, ну там ещё один маленький контур к этой стрелке подключен, это несущественно уже. Вот подскажите, для трубы ПП 32 поставить насос 25-60 или 32-60 или тоже самое 80. Вроде этот ПП соответствует трубе 25, но у самого насоса дырочки подозрительно маленькие? Так изменится реальная производительность если для труб ПП 32 использовать насосы 32 а не 25 или это паранойя уже?
24.11.2015 в 22:52:49
borodaty написал : кто там последний если это попутка?
После него идет только одна труба обратки.Или я не правильно схему чту?
borodaty написал : если для труб ПП 32 использовать насосы 32 а не 25
Никак. Это их монтажные размеры. Вторая цифра правит балом. В инструкции есть расшифровки для сравнения производительности.
borodaty написал : у самого насоса дырочки подозрительно маленькие
Дыровка ствола Макарова,тоже меньше чем у охотничьего!
25.11.2015 в 11:53:59
касимов написал : Дыровка ствола Макарова,тоже меньше чем у охотничьего!
И результат соответствующий. Любой кабан это знает ;) Вобщем есть одно помещение, там на отростках висит 5 батарей (2 и 3) типа сушилка. Если их не открывать и придушивать остальные, тепло может дойти до конца. Даже на одиночных отводах батареи прогреваются. Если пробовать и их задействовать хоть частично - они оказываются последней каплей. Сначала сдуваются на длинных отводах, а потом и остальные греют хуже. Сейчас обнаружил, что в теплоносителе растворённый газ. Через воздухоотводчик постоянно тихо шипит, а в насосе булькает. Это последствия "теплого дома"? Поставил котёл на 85, пускай погреются несколько часиков :D
25.11.2015 в 18:02:23
borodaty, Неизвестных много. От простого,скажем подача в батарею,снимается с лежака первой? По течению теплоносителя?
