Alex_O
Alex_O
21.11.2015 в 20:32:27
Добрый вечер! Есть коробка в санузле, сломали потолок, оказывается между коробкой где ванна и бетонной стеной 25 см. Не лишнее пространство будет. Со стороны коридора одну из стен уже оштукатурили, все ломать не вариант. Можно ли сломать одну стену из четырёх в ванной? Как потом закрепить оставшиеся стены, чтобы не шатались?
Alex_O
Alex_O
21.11.2015 в 20:38:14
Фото
Alex_O
Alex_O
21.11.2015 в 20:40:02
Провод наверно можно убрать в гофру, заштукатурить потолще эту стену и врезать туда чугунную ванну.
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2015 в 20:41:34
Alex_O написал : Можно ли сломать одну стену из четырёх в ванной
Можно сломать всю. \ И в названии у вас то ли пол, то ли половина. ;)
Alex_O
Alex_O
21.11.2015 в 20:46:00
всю стену или всю коробку? ;) интересует слом именно одной стены из 4х
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2015 в 22:04:10
Да ломайте уже. :)
Alex_O
Alex_O
22.11.2015 в 03:46:08
AndyMirror, Не получится. Мастер уже пеноблок выложил наверху. Кстати, стык этого оргалита и пеноблоков нужно как-то армировать? Ведь со временем там может появиться трещина.
Alex_O
Alex_O
22.11.2015 в 03:47:07
Во
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2015 в 11:59:57
Alex_O написал : Не получится. Мастер уже пеноблок выложил наверху.
:D Решили потроллить? ;)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.11.2015 в 17:44:19
по фото толком ни чего не понял... но меня смущает момент :
Alex_O написал : между коробкой где ванна и бетонной стеной 25 см.
а это пространство не выполняет роли канала вентиляции?
Alex_O
Alex_O
23.11.2015 в 21:54:24
AndyMirror, не, реально пришёл - пеноблок положен. Хотя я ему сам сказал клади. Золомало ломать. А теперь думаю снести её нахрен и место освободить. Параллельно идёт ремонт на кухне, в коридоре и в туалете. Ванна в последнюю очередь. Ещё подумаю, что с этой стенкой делать.
Мегавольт., нет там вентиляции. Вентиляция с другой стороны идёт, через кухню.
Единственное, что там есть - это какие то провода.
