Аватар пользователя
Вячеслав Южаков
Пермь
23.11.2015 в 13:37:19
Я бы вам рекомендовал установить светодиодные светильники на светодиодах OSRAM посмотреть можно тут Цена, конечно, у них высокая, но и надёжность гораздо выше тех что за 2000р. Если брать светильники на китайских светодиодах, то примерно через полгода вы потеряете примерно 35% яркости светильника. Скажите, а вам это надо? А у светильников, скажем TM ECOLED, гарантия 3 года! И судя по проектам реализованным на их светильниках, проблем не возникает! Делайте выводы, но решать всё равно вам!
Аватар пользователя
Микитович
23.11.2015 в 13:57:04
Вячеслав Южаков, Брякнуть - это ДА, зайди сам на сайт, кроме сообщения "404" одна замануха.
Аватар пользователя
Ходэн
23.11.2015 в 14:32:21
Микитович Это же банальный спамбот.
Аватар пользователя
грохотайло
23.11.2015 в 14:49:21
У светодиодной ленты есть одна особенность - при определённом градусе установки светодиодов, получаются жёлтые разводы на стене или потолке. У моего коллеги после установки получились "обоссаные" углы, поэтому нужно делать крепление лент таким образом, чтобы можно было регулировать угол наклона. Я этот момент решил рабоче-крестьянским методом и на мой взгляд довольно эффективным. Далее - у меня сортир площадью примерно 3 квадратных метра. Освещение планировал примерно как у вас, но только сделать подвесной потолок типа армстронг, со вставками из молочного оргстекла. Чтобы была возможность заменить блок питания, проверить вентилятор, спрятать кокаин и ещё что нибудь. Лента использована Arlight ULTRA-5000 12V 5630 с тёплым свечением. Наклеена на алюминиевые планки с углом наклона примерно в 45 градусов и возможностью регулировки угла наклона при помощи отрезков пластиковой трубы для прокладки кабеля. Блок питания отечественный шепро, делают где то в Щёлково, в принципе довольно качественный и по заявлениям разработчиков исключает мерцание. Теперь к практике. Я планировал на всю площадь использовать 5 метров ленты по периметру и на расстоянии примерно 5 сантиметров от потолка. Сам потолок забелил, чтобы свет эффективнее рассеивался. Пока установлено две планки общей длиной 2,8 метра без оргстекла и этого уже более чем достаточно даже с учётом того, что стены ещё не отделаны плиткой. Думаю, что когда сделаю все пять метров, это уже будет даже избыток, но за счёт того что оргстекло пропускает только 60% света, должно получиться то, что надо. Но ИТОГО я смогу увидеть, только когда облицую стены.
Аватар пользователя
Ballia
23.11.2015 в 22:29:11
Добрый день! светодиодная лента - это дюралайт? его точно можно в ванную комнату?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
23.11.2015 в 23:20:21
грохотайло написал : Чтобы была возможность заменить блок питания, проверить вентилятор, спрятать кокаин и ещё что нибудь.
Это хорошо вы придумали :)
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
23.11.2015 в 23:41:15
Прикольная тема. А потолок точно в 40 см натягивать, может выше? Дай повангую. Город Саратов?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
23.11.2015 в 23:45:49
web-rr написал : А потолок точно в 40 см натягивать, может выше?
Я столкнулся с таким - там поставили вентилятор канальный,на мой вопрос - А как если что ? - А заберёмся ... :cool:
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
23.11.2015 в 23:48:58
Не, там прикольнее. Я ведь и улицу и номер дома знаю. Вот номер квартиры не уверен :)
Аватар пользователя
Songo
Брест
24.11.2015 в 00:45:59
web-rr написал : Не, там прикольнее. Я ведь и улицу и номер дома знаю. Вот номер квартиры не уверен [Радость]
Ага, один экстрасенс спалился :a .
Аватар пользователя
грохотайло
24.11.2015 в 05:54:12
serj12 написал : Это хорошо вы придумали
Это не я, это мастерсити, тут была похожая тема. А я уже доразвил эту тему, подкрепив свои мысли портфолио одной фирмы по изготовлению таких потолков.
Аватар пользователя
megrad
24.11.2015 в 09:32:13
грохотайло написал : со вставками из молочного оргстекла.
Вроде орг.стекло со временем желтеет. Толщина стекла?
Аватар пользователя
грохотайло
24.11.2015 в 09:45:50
megrad написал : Вроде орг.стекло со временем желтеет. Толщина стекла?
Оргстекло со временем разрушается от ультрафиолета, коего LED ни излучает, но вот насчёт желтизны ни разу не видел и не слышал. Да и у меня в счастливые советские времена в сортире был самодельный светильник склеенный папой из оргстекла и он вполне себе дожил аж до 2006 года, ни чуточки не пожелтев. Толщину не помню, вроде бы шестёрка. Более тонкое не рекомендовал резчик стекла, потому как прогибается.
Аватар пользователя
Radio
24.11.2015 в 10:04:11
грохотайло написал : Оргстекло со временем разрушается от ультрафиолета
Серьезно? Когда его разрабатывали для фонарей самолетных кабин, походу не учли. :)
Ну а если совсем серьезно, то:
Основные преимущества оргстекла
  • малая теплопроводность (0.2-0.3 Вт/(м·К)) по сравнению с неорганическими стеклами (0.7-13.5 Вт/(м·К));
  • высокая светопропускаемость — 92 %, которая не изменяется с течением времени, сохраняя свой оригинальный цвет;
  • сопротивляемость удару в 5 раз больше, чем у стекла;
  • при одинаковой толщине оргстекло весит почти в 2,5 раза меньше, чем стекло, поэтому конструкция не требует дополнительных опор, что создаёт иллюзию открытого пространства;
  • устойчиво к действию влаги, бактерий и микроорганизмов, поэтому может использоваться для остекления яхт, производства аквариумов;
  • экологически чистое, при горении не выделяет никаких ядовитых газов;
  • возможность придавать разнообразные формы при помощи термоформования, без нарушения оптических свойств, с прекрасной деталировкой;
  • механическая обработка осуществляется почти с такой же лёгкостью, как и обработка дерева;
  • устойчивость во внешней среде, морозостойкость;
  • пропускает 73 % ультрафиолетовых лучей, при этом УФ-лучи не вызывают пожелтения и деградации акрилового стекла;
  • устойчивость в химических средах;
  • электроизоляционные свойства;
  • подлежит утилизации.
Недостатки
  • склонность к поверхностным повреждениям (твёрдость 180—190 Н/мм?)
  • технологические трудности при термо- и вакуумформовании изделий — появление внутренних напряжений в местах сгиба при формовке, что ведёт к последующему появлению микротрещин
  • легковоспламеняющийся материал (температура воспламенения +260 °C)
Аватар пользователя
грохотайло
24.11.2015 в 12:27:42
Radio написал : Когда его разрабатывали для фонарей самолетных кабин, походу не учли.
http://www.iarex.ru/insimgs/gallery/gallery34_34.jpg Вот кстати самолётные кабины желтеют у старых, долго стоявших на улице машин. А насчёт разрушения, я сужу по светильникам, у которых плафоны через некоторое время в руках рассыпаются. А вообще, щас под названием "оргстекло" прячется довольно много пластиков, у которых может быть совершенно разная реакция на внешние воздействия. http://transphoto.ru/photo/06/62/35/662357.jpg На автомобильные фары вроде бы поликарбонат используется, не?
Назад
