#5456678
Доброго времени суток. Делали стяжку по пенопласту. Пирог 50мм пенопласт, 40мм полусухая стяжка армированная. Через три недели пошло 4 трещины, толщиной с 1мм. Пошли с разных сторон и встретились, разделив комнату грубо говоря на 4 части. Трещины не ровные извиваются кое-где. Но в итоге встречаются. Поверх планируется белая подложка и ламинат. Исправлять ли трещины или оставить ?
ilvok, оставляйте, плавающая стяжка 40 мм вполне может слегка перегнуться, это не катастрофа. Тем более ламинат. Вот если бы было не армировано...
Спасибо. А то думал придется ремонтировать. А можно ли на такой пирог ставить каркас?
Смотря что на этом каркасе будет и сколько оно весит. Если 4 слоя ГВЛ/ГКЛ 12,5 мм (два каркаса, применяют для звукоизоляционных перегородок) - то ой.
ilvok написал :
а как за стяжкой ухаживали?
Несколько дней (3) смачивал и все. Возможно мало потому как пришел как то,а дома отопление врубили. Духота
Не смертельно. Я бы поверх наливайку по маякам залил, слоем 1 см. Да, если вашей стяжке меньше чем 28 дней,
пролейте ее хоть разочек
Стяжке будет 28 дней, через 4 дня. Сегодня пролью. А вот еще 1 см нет возможности сделать. Пол в уровень. Как раз под 3мм подложки и 8 мм ламинат.
