ilvok
ilvok
Нарва
22.11.2015 в 14:25:52
Доброго времени суток. Делали стяжку по пенопласту. Пирог 50мм пенопласт, 40мм полусухая стяжка армированная. Через три недели пошло 4 трещины, толщиной с 1мм. Пошли с разных сторон и встретились, разделив комнату грубо говоря на 4 части. Трещины не ровные извиваются кое-где. Но в итоге встречаются. Поверх планируется белая подложка и ламинат. Исправлять ли трещины или оставить ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.11.2015 в 06:27:42
ilvok, оставляйте, плавающая стяжка 40 мм вполне может слегка перегнуться, это не катастрофа. Тем более ламинат. Вот если бы было не армировано...
ilvok
ilvok
Нарва
23.11.2015 в 17:27:17
Спасибо. А то думал придется ремонтировать. А можно ли на такой пирог ставить каркас?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.11.2015 в 05:55:22
Смотря что на этом каркасе будет и сколько оно весит. Если 4 слоя ГВЛ/ГКЛ 12,5 мм (два каркаса, применяют для звукоизоляционных перегородок) - то ой. ;)
Andrey099
Andrey099
Владимир
24.11.2015 в 18:58:58
ilvok написал : Через три недели пошло 4 трещины, толщиной с 1мм.
а как за стяжкой ухаживали?
ilvok
ilvok
Нарва
24.11.2015 в 21:35:16
Несколько дней (3) смачивал и все. Возможно мало :( потому как пришел как то,а дома отопление врубили. Духота
Труженик
Труженик
25.11.2015 в 02:16:55
Не смертельно. Я бы поверх наливайку по маякам залил, слоем 1 см. Да, если вашей стяжке меньше чем 28 дней, пролейте ее хоть разочек
ilvok
ilvok
Нарва
25.11.2015 в 11:52:46
Стяжке будет 28 дней, через 4 дня. Сегодня пролью. А вот еще 1 см нет возможности сделать. Пол в уровень. Как раз под 3мм подложки и 8 мм ламинат.
