Можно ли класть полукоммерческий линолеум толщиной 2,5 мм на бетонный пол без стяжки ( пол гладкий ) на 2-х сторонний скотч?
15.12.2006 в 18:56:43
18.12.2006 в 12:32:54
2Abrupter Площадь? Имейте ввиду, скотч к негрунтованному бетону клеится плохо.
18.12.2006 в 20:00:20
Линолеум должен быть приклеен либо полностью, либо настелен плавающим способом. Честно говоря более 3 лет занимаюсь технадзором на стройке и еще не встречал ровный бетонный пол. Может быть возмете правило и пройдетесь по нему, особенно в диагональных направлениях.
18.12.2006 в 23:33:37
Ровность пола как таковая меня не волнует.
Это в голой комнате может быть заметно, а если всё заставить мебелью, то - нет.
Меня волнут - чем заделать мелкие выщерблены в бетонной плите, чтобы потом загрунтовать и положить на 2-х сторонний скотч. И чтобы эта заделка не выкрошилась потом.
19.12.2006 в 17:06:19
Странно! Вас неволнуют неровности, но волнуют мелкие выщерблены пола. В таком случае возьмите масленную шпаклевку, готовую. Смешайте ее с цементом, Пропысесосьте выщерблены (глубеной не более 5-8 мм). Смочите. Зашпаклюйте. Если у вас уже куплен плинтус, то я всетаки вам советую хотябы приложить его по периметру помещения и посмотреть как он прилегает.
19.12.2006 в 17:28:26
Крупных неровностей ( горбов, впадин ) нет. Может есть общий уклон , но он особо не заметен.
Масляная шпаклёвка для заделки мелких выщерблен пола - это какая марка, например? На сайте Вира вот какие есть шпаклёвки но среди них нет ни одной масляной!
19.12.2006 в 18:23:49
2Abrupter Еще проще. Возьмите ЦПС, смешайте с любой олифой или клеем КС (КСу)(консистенция - как мягкий пластилин), и зашпаклюйте. Дешево. Либо по науке - промазать выбоины бетонконтактом, потом ЦПС. Для линолеума не так страшны небольшие впадины или поры, как камешки - вылезут обязательно. Поэтому перед укладкой я бы прошелся по бетону любым абразивным бруском (чем крупнее зерно, тем лучше).
19.12.2006 в 18:54:15
Камешки - пылесосом.
19.12.2006 в 18:58:45
2Abrupter Если это не капли раствора или прочий крепко прилипший мусор. После наждака - святое!
19.12.2006 в 19:02:51
Капли раствора или прочий крепко прилипший мусор - скребком каким пользуются дворники.
19.12.2006 в 19:37:52
А что за двухсторонний скотч??? Знаю такой тока узкий. Если таким клеить то скока ж ето нада?... Прозвучали слова что не приклеится, а что сделать чтоб приклеился? ЗЫ: тож предстоит укладка ленолиума.
