apm
apm
06.12.2015 в 20:30:12
Andrey099 написал:
apm написал: нужна ли гофра для мп-труб, которые все будут спрятаны в стяжку или замурованы в стене.(фото ниже)
все трубы которые замуровываете в стену укрываете изоляцией типа к-флекс. особенно надо ответственно к трубам с горячей водой.
так а по всей квартире это застройщиком сделано небыло... мне лучше всю стяжку разобрать и укрыть или так сойдет? И главное-зачем нужна изоляция?
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.12.2015 в 20:38:28
apm написал: И главное-зачем нужна изоляция?
компенсировть терморасширение пластика. если будет без изоляции жестко - то порвет все трубы и стяжку поломать может.
apm
apm
07.12.2015 в 20:39:16
теперь подозреваю, почему застройщик не положил в гофру трубы.
  1. От настенника не те температуры.
  2. Фибровая стяжка у труб, она как песок-только сверху твердая.
apm
apm
13.12.2015 в 17:24:39
Вообщем почти закончил выравнивание стен в ванной. Осталось замуровать трубы полотенцесушителя и небольшие штрихи. Где трубы в стяжке-замотал только фитинг изолентой, т.к. насыплю просто песочка речного, промочу его и сверху раствором. А вот в стене так не получиться сделать. Взял электрическую гофру и прорезал и надел. Компенсации хватит. В месте на верху, где фитинг соединяется с переходниками на полотенцесущитель сильно муровать не буду, чтоб в случае чего, можно было если не фитинг, то хотя бы переходники сменить. Пару плиток снять и заменить потом. Для стиралки не стал делать выходы, т.к. места все-таки мало(нормальную непоставить), да и не люблю в маленьких ваннах видеть еще стиралку.! фото
