ZooZoo
ZooZoo
24.11.2015 в 23:14:52
TiMg33 написал : А вместо именно "герметика" (не в "хозяйство" вообще, а в конкретно сюда) можно и это
Ну и что это? На этой же, указанной вами странице, внизу слева есть ссылка на вариант "зимний", до -18град. Фигня :) Я про уличное соединение, т.е. от -40 до + 40.
el-fi
el-fi
24.11.2015 в 23:17:50
220v-elektrik написал : Кабели приближенные к ГОСТу как правило достаточно эластичные.
Наоборот. Или эластичность тут просто так упомянута?
TiMg33
TiMg33
25.11.2015 в 00:05:17
ZooZoo написал : Ну и что это?
Это то, чем Вы можете обеспечить любоё "ай-пи"...
ZooZoo написал : внизу слева есть ссылка на вариант "зимний", до -18град.
Это описание просто идиотичное такое. Там обозначена температура, при которой им возможно пользоватц0 в принципе, а не дальнейшей эксплуатации. Т.е. который "универсальный" до -5°, при 3-х уже идёт достаточно напряжно, и Вы его просто физически не продавите через миксер уже при -8°. А "зимний" - при -13°-14°(ниже я не работаю, только рыбачу) "за бортом" идёт достаточно легко с простого рамного пистолета, одной рукой. И клеит пофиг на что и как - на пыль, в воду. Вы просили "не из сети"("личный опыт" надо полагать?), или ? Если надо именно РАБОТАТЬ и ПРИМЕНЯТЬ при -40°, тада - ой. Это скорее к комраду "Прораб"-у - это у них там тундры...(только может статься, что фасовки там в районе бочки, а диаметры "шлангов" под метр присоветуют) ;)
Gabber
Gabber
25.11.2015 в 00:09:29
megrad, розетки запитаны шлейфом. юра Т, А зачем мне малодымный LS?! Я и не хотел его, переплачивать только...На счет пальцев не знаю, может и правда слабые, будем качать...:a Кабель ГОСТовский, брал в нормальном магазе. Может я просто не видел реально ЖЕСТКИХ кабелей, поэтому этот мне кажется жестким. Я больше сравниваю его с многожильным кабелем, вот тот реально мягкий....
220v-elektrik,
ZooZoo
ZooZoo
25.11.2015 в 00:24:41
TiMg33 написал : ...просили "не из сети"("личный опыт" надо полагать?), или ?
Куплю в любом случае, спс! ;) :)
юра Т
юра Т
25.11.2015 в 00:28:21
Gabber написал : А зачем мне малодымный LS?! Я и не хотел его, переплачивать только...
а фишка в том что он не только малодымный, он обычно еще и более правильный, не так сильно жилы занижены и медь мягкая (ну и как бы по нормам именно только LS и положено в жилье, а без индекса уже гофра требуется)
TiMg33
TiMg33
25.11.2015 в 01:03:26
ZooZoo написал : Куплю в любом случае, спс!
Попробуйте, возможно понравится. Момент : в комплекте 2 миксера (на баллоне об этом ничего не написано), требуйте - их воруют, сами они никогда не соскочат. И второй : перед использованием баллона надо всё-всё-всё уже подготовить, что б было "под-рукой", т.е. намазал - вклеил, намазал-вклеил - "негритянский конвейер без перекуров". Подача должна быть практически постоянной - смесь в миксере "встаёт" через 3-4 минуты уже при +2-0 градусов. Обрезать половину миксера не получится - недоперемешивается... только новый навинчивать. У баллона есть специальная затычка, предотвращающая перемешивание при хранении, т.е. не обязательно использовать весь баллон сразу. Консистенция, как примерно густая сметана или томатная паста, не тянется "соплями". В принципе можно и без миксера использовать : выдавить в банку да палкой перемесить. Но я ни разу не "угадал" - или палка "влипла" или сохнет потом 3 дня... :D
Посититель
Посититель
25.11.2015 в 05:13:24
Gabber написал : На многих фотках и видео видел, что укладывают проводку по потолку в гибкой гофре. И решил поинтересоваться у профессионалов - а можно использовать для разводки жесткие трубы?!
Использование продающихся на каждом углу так называемых "не поддерживающих горение" пластиковых гофр, труб открыто, в пустотах УХУДШАЕТ пожарную стойкость помещения! . Пластиковые гофра, труба действительно не поддерживающие горение, которые если и применять, то только при реальной необходимости, стоят примерно на порядок дороже. . Использование гофр, труб в штробах из негорючих материалов деньги на ветер и СНИЖЕНИЕ прочности стен, про что подробно описал в теме Сменяемость проводки и использование гофры! .
Gabber написал : розетки запитаны шлейфом
Шлейфом подключают по незнанию или умышленно халтурщики, так как в разы, а то и на порядок, проще, быстрей монтировать контактные соединения, про что подробно описал в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель! . В остальных случаях заказчики с пеной у рта крича, что им нужно только электро/пожаро безопасно, не в финансовом состоянии или жадничают, экономя на собственной, близких безопасности, платить за подключение розеток, светильников ответвлением.
Электрика, отопление
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
megrad
megrad
25.11.2015 в 05:28:01
Gabber написал : megrad, розетки запитаны шлейфом.
Внимательней с соединениями.
