220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
24.11.2015 в 10:33:48
Ясно.
megrad
megrad
24.11.2015 в 10:58:13
Gabber написал : Понял ребята, спасибо за развернутый ответ. А еще вопрос - а если монтировать жесткие трубы, то как делать перпендикулярные перекрестия?! Допустим у меня идут по потолку параллельно между собой и параллельно стене две трубы - силовая и слаботочка. Нужно силовую трубу повернуть в сторону стены и опустить на группу розеток. Как такое сделать?! Что-то собственной фантазии не хватило допереть... :o
Как уже предложили гибкий поворот либо обычная гофра и две соединительные муфты ссылка
Gabber
Gabber
24.11.2015 в 11:09:55
Спасибо, все стало понятнее! :clapping
el-fi, да, делаю свою квартиру. А еще, дабы не плодить кучу тем, спрошу тут. Кладу силовой ВВГнГ 2.5 и 1.5 квадратов одножильные. Так вот 1.5 еще куда ни шло, а в 2.5 прямо не знаю...Как его заводить в подразетники и сами розетки...он жесткий как камень. Я насильно концы в розетку воткнул...Или, это нормально?!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.11.2015 в 11:20:32
Может я чего-то не понял, но почему нельзя перпендикулярные переходы выполнить на распаечных коробках? При прокладке через трубу весь кабель вытаскивать в коробку, потом дальше уже в новую трубу просовывать. :confused:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.11.2015 в 11:22:14
Gabber написал : А еще, дабы не плодить кучу тем, спрошу тут. Кладу силовой ВВГнГ 2.5 и 1.5 квадратов одножильные. Так вот 1.5 еще куда ни шло, а в 2.5 прямо не знаю...Как его заводить в подразетники и сами розетки...он жесткий как камень. Я насильно концы в розетку воткнул...Или, это нормально?!
Это Вы ещё 4-ку не впендюривали, вот она с трудом укладывается в подрозетнике. ;)
Вечный студент
megrad
megrad
24.11.2015 в 16:13:19
Gabber написал : Как его заводить в подразетники и сами розетки...он жесткий как камень. Я насильно концы в розетку воткнул...Или, это нормально?!
Значит не повезло. Бывает такое. Розетки не шлейфом запитаны?
юра Т
юра Т
24.11.2015 в 16:50:12
Gabber написал : он жесткий как камень.
значит купили неотожженный кабель, должен быть довольно мягкий с отожженной меди, и с индексом -LS, или у Вас пальцы слабые
юра Т
юра Т
24.11.2015 в 16:55:04
spaceeggs написал : в одно лицо в трубу гораздо легче затянуть кабель, чем в гофру. труба гладкая и прямая, в отличии от гофры.
так в гофру на земле кабель затягивают, хоть всю бухту сразу, а потом монтируют, с трубами такой финт не выйдет, но под гладкие трубы надо меньше точек крепления, выглядят они более эстетичней
TiMg33
TiMg33
24.11.2015 в 17:00:02
Radio написал : А правда в том, что
бывают разные ситуации (и производители, предлагающие "фенечки" и "мульки", они - не идиоты. Ну в смысле - не всегда и не все :D ). И : сначала - смонтировать трубную разводку, а потом - прокинуть там сеть, бывает порой проще и выгоднее, чем корячится с гофрой, когда "макаки" вокруг скачут по кабелям... Это уж не говоря про "обплиточенные" поверхности (половина чисто "обезьянничает" : то дырки в плитке с подрозетниками не совпадают, то кабель повреждён, то непонятно, как/где сверлить...), а чего проще-то : подвести просто трубу к розеточному блоку. И нехай ложут свою плитку. Потом просверлил, стакан вмазал, провод протянул - вуа-ля ! Вы б, если б, работали б по профилю - понимали бы... наверное... но не факт конечно... хотя надежда есть.. :D . зы: ТС, есть требование (на него правда часто "кладут"...), по ограничению кол-ва горючего материала на погонный метр трассы (любители зубрить нормативки возможно подскажут пунктик). Именно поэтому есть труба "электротехническая" и "всякая остальная". Не, есть ещё правда категория "продукция Леруа и иже с ним", но это отдельная история. В остальном - если нет спешки, необходимости защиты от дурака-смежника и тп. можете "извращаться", как угодно, но смысл - в самом процессе, не более.
TiMg33
TiMg33
24.11.2015 в 17:40:53
К слову сказать, вот эта вот хрень :
http://anlan.ru/catalog/4991> цитируемый текст
делается за примерно 3 (три) минуты, из куска "гибкой армированной трубы"(https://www.google.ru/search?newwindow=1&noj=1&biw=1023&bih=643&tbm=isch&sa=1&q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0&gs_l=img.12..0i30j0i24l2.113948.116704.0.119411.13.13.0.0.0.0.328.1861.0j5j3j1.9.0....0...1c.1.64.img..5.8.1664.HfBCVMzOeDc), двух стыковочных гильз для обычной гофры и двух "соплей" герметика. Себестоимость - рублей 18-ть... А за 138 она сусальным золотом должна быть покрыта (и изнутри тоже :D )
ZooZoo
ZooZoo
24.11.2015 в 18:43:41
TiMg33 написал : делается за примерно 3 (три) минуты, из куска "гибкой армированной трубы"
TiMg33 написал : двух стыковочных гильз для обычной гофры и двух "соплей" герметика
Посоветуйте хороший герметик от -40 до +40 :) Но проверенный временем, а не из сети. Реально такой нужен в "хозяйстве".
