TiMg33 написал :
К слову сказать, вот эта вот хрень :
> цитируемый текст
делается за примерно 3 (три) минуты, из куска "гибкой армированной трубы"(), двух стыковочных гильз для обычной гофры и двух "соплей" герметика. Себестоимость - рублей 18-ть... А за 138 она сусальным золотом должна быть покрыта (и изнутри тоже :D )
и всё это чудо прекрасно заменяется куском гофры чуть большего диаметра себестоимостью в рубль, или у рувинила есть переходы 22 руб
юра Т написал :
тогда кусок резинового шланга и два хомута IP68 получится
Не! Я знаю прекрасно эти соединения.
Не все так просто.
Они на морозе и на жаре отлично работают. Там специальная резина, герметик и шланг этого не дадут.
Gabber написал :
Спасибо, все стало понятнее! :clapping
el-fi, да, делаю свою квартиру.
А еще, дабы не плодить кучу тем, спрошу тут. Кладу силовой ВВГнГ 2.5 и 1.5 квадратов одножильные.
Так вот 1.5 еще куда ни шло, а в 2.5 прямо не знаю...Как его заводить в подразетники и сами розетки...он жесткий как камень. Я насильно концы в розетку воткнул...Или, это нормально?!
Чем дешевле кабель-тем, меньше там содержание меди, соответственно он получается более жесткий. Кабели приближенные к ГОСТу как правило достаточно эластичные.
ZooZoo написал :
Посоветуйте хороший герметик от -40 до +40 Но проверенный временем, а не из сети.
Я не понимаю, как это "не из сети" :confused: Они сейчас все "в сети". Не, я безусловно (как и любой человек) произвожу что-то под собственным "брэндом", и оно даже (в ряде случаев с некоторыми оговорками) может использоваться в качестве некоего "герметика", но там куча "побочных эффэктоф" :D
Ладно, это шутка.
Серьёзно : Вы ж понимате, что про "две сопли" сказано образно.
Если низкие температуры и IP - принципиально :
ZooZoo написал :
Не все так просто.
Знаю я одну штуку, где "специальная резина"... :D
Не, серьёзно - та труба - её обожают юзать кондиционерщики в качестве дренажной. В каких условиях она годами болтается ?
А вместо именно "герметика" (не в "хозяйство" вообще, а в конкретно сюда) можно и это :
Не "из сети", из магазина. Я б мог сфоткать, как оно слипается с той трубой, но этого не оценить по фото, к тому же - просто жалко бездарно херить миксер.
Да, дороже обычного герметика, тем не менее - одного баллона - на весь объект. Ну увеличиваем себестоимость с 18 рублей до... пусть 22-25-ть. Вот и весь "ай-пи" ;)
